  • 26 Septembre 2025, 21:01:52
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Habitacle) : Comment déposer une grille d'aération coté passager  (Lu 5466 fois)
matthieu35
Je cherche a déposer la grille d'aération/ventilation du coté passager, car le système qui permet de la bloquer est hs.
Est elle juste clipsé au tableau de bord ?
Faut il la dé-clipser délicatement avec un tournevis ?
Il me semble qu'elle est juste clipsée, mais si tu n'as pas de réponse je regarderai en rentrant chez moi en début de soirée.
matthieu35
ok je te remercie
les bouches d'aeration se dépose avec la faux bois du tableau de bord
c'est clipsé
matthieu35
ok merci je vais tenter de dé-clipser sa
avec un tournevis ?
« Modifié: 07 Février 2017, 20:42:52 par matthieu35 »
matthieu35
j'ai essayer sur une 45 à la casse, plus récente que la mienne, cela ne s'est pas fait sans dégâts pour le tableau de bord
j'ai essayer également sur une 400, même problème
je vais éviter d'essayer sur la mienne
si quelqu'un a une idée comment bloquer le clapet d'ouverture ?
« Modifié: 13 Mars 2017, 22:32:30 par matthieu35 »
matthieu35
Quelqu'un a une idée ?! :roll:
