  • 04 Mars 2026, 08:56:30
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : ne démarre pas tout le temps, problème de carburant  (Lu 11573 fois)
si vous parlez de la pompe magnetti-marelli, elle est effectivement fabriquée en chine.
Pour le reste, j'en ai monté une il y a 2 mois et RAS.
Elle est livrée avec une crépine neuve, mais j'ai préféré remettre l'originale qui me semblait de meilleur qualité (filtre métallique).
Cdt
Jeff
Merci pour ton retour, je suis parti la dessus vu le prix au pire je prendrai l'autre si cela ne tient pas.
Et voila, j'ai donc commandé les 2 pompes sur Mkon, le kit le moins onéreux (Magnetti Marelli).
Apres avoir écouté la pompe dans le réservoir (par l'entrée de remplissage) celle-ci fait du bruit, donc elle fonctionne. Sachant qu'avant ma panne j'ai bien souvent été en dessous du quart sans aucun problème de démarrage.
J'ai donc pris le risque provisoire de ne changer que la pompe sous capot, je changerai l'autre quand j'aurai un peu plus de temps.
Mais capot ouvert on entend légèrement la pompe, sans glouglou
