  • 05 Juin 2024, 08:23:01
Auteur Sujet: [214i MK2] - (Mécanique) : Ma 214 ne veut plus démarrer  (Lu 4790 fois)
alcatrazz
« le: 15 Janvier 2017, 15:17:13 »
Bonjour à tous, avant de vous exposer mon problème je vous informe que j'ai bien utiliser la fonction "recherche" et que j'ai lu tous les post similaires au mien.
Donc sur ma 214 SDE de 1993  (moteur 14k4F) totalisant 140.000 kms (distribution faite il y a 15 jours), j'ai remplacé les joints caoutchouc en bout des arbres à cames suite à un suintement d'huile sur l'alternateur (problème plusieurs fois exposé).
Tout c'est bien passé, remontage, démarrage et là rien, le démarreur tourne mais la voiture ne veut pas démarrer.
Je vérifie les bougies : ok
chargé la batterie toute la nuit, elle est ok.
la tête de l'allumeur et le doigt de distribution : ok
J'ai bien la présence d'une étincelle aux bougies.
L'essence arrive bien.
Je me suis dit que j'avais peut être décalé la distri en manipulant les arbres à cames, je vérifie, le calage est parfait rien n'a bougé.
Alors je sèche ....
Le moteur ne veut rien savoir, même pas un sursaut de démarrage, rien.
Je précise que juste avant mon intervention sur le carter-chapeau des paliers d'arbres à came la voiture démarrait au 1/4 de tour.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance.
REMIMI007
[214i mk2] - (mécanique) : ma 214 ne veut plus démarrer
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2017, 15:42:22 »
Moi ossi ca vient de m arrive et en fait mon calage était mauvais, je posterais une photo de mes repères complètement décalé par rapport aux piges AC. J ai compris de ne pas me fier aux repères .
Ou alors un oubli quelque part .
alcatrazz
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2017, 16:44:01 »
ok ce serait sympa.
mai je n'ai pas démonté les poulies d'arbre à cames, donc je ne vois pas comment il peut y avoir un décalage !!!
alcatrazz
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2017, 17:30:36 »
et ce que ça peut être un anti démarrage ??
alcatrazz
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2017, 18:14:07 »
Après de nombreuses recherches j'ai enfin trouvé, le doigt de delco était fêlé.
J'en ai donc profité pour remplacé la tête d'allumage et les bougies.
« Réponse #5 le: 19 Janvier 2017, 18:18:35 »
Attention quand même de ne pas mélanger et du coup d'induire en erreur, il me semble que toi tu as un D16 (Honda) ici c'est un Serie K donc rien à voir.
