  • 26 Septembre 2025, 16:56:39
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Soucis avec balais d'essuie glaces  (Lu 3955 fois)
montana1008
Bonsoir ,
J'ai un soucis sur une Rover 214 si de 1999 , lorsque j'active les essuie glaces , en vitesse normal les balais d' essuie glaces ne veulent pas redescendre comme ils devraient , par contre lorsque j’active les 2 autres vitesses moyenne et rapide , là sa fonctionne correctement , je ne comprend pas , qu'en pensez vous svp ?
[214 si mk3] - (electricité) : soucis avec balais d'essuie glaces
« Réponse #1 le: 17 Janvier 2017, 22:33:37 »
Salut ami :)
Tu as seulement deux vitesses et une impulsion, pas de trois vitesses.
Ton problème est soit la tringlerie des essuie glaces, soit le moteur qui est mal fixer sur son support, soit les lamelles de contact grillés dans le moteur, il faut faire un e bonne inspection de fonctionnement!  :wink: :wink: :wink:
petit
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2017, 13:47:48 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
j ai le meme soucis et j ai constaté pour ma part que si ton pare brise et pas tres humide il ne reviens pas par contre si il pleut un peut plus fort pas de soucis.
