  • 10 Décembre 2025, 05:20:09
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Demontage berceau avant pour remplacement triangle  (Lu 15059 fois)
henriiv
Je dois remplacer les 2 triangles (fortement corrodés!) mais je bloque pour le démontage du berceau:
- j'ai démonté les roues
-j'ai desserré la rotule de suspension haute
- j'ai enlevé les etriers +disques
-j'ai dévissé les 3 vis arr du berceau  + les 2 à l'avant
Mais il tient toujours :x
Et je suis obligé de l'enlever pour les triangles
Avez vous une idée ou deux
[mg tf] - (mécanique) : demontage berceau avant pour remplacement triangle
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2017, 10:54:40 »
la crémallère de direction est fixé au berceau ?
si oui alors il va falloir desacoupler la colonne de direction
henriiv
« Réponse #2 le: 01 Février 2017, 15:50:39 »
merci .
Je cherche sur internet à acheter les vis qui fixent le berceau avant, et les écrous sur le haut des portes moyen avant .
Connaissez vous un site ou se procurer de la visserie?
MErci
« Réponse #3 le: 01 Février 2017, 19:13:26 »
rimmerbros ?
henriiv
MErci à tous pour vos conseils
