  • 27 Septembre 2025, 20:33:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Gps ne s'allume plus  (Lu 4895 fois)
christophe51
« le: 03 Janvier 2017, 12:22:25 »
bonjour ,
question:  pour mon GPS monochrome Rover 75 CDT de 2001 , il ne veut plus s'allumer depuis quelques jours (bouton on/off) !  le boitier cd/gps dans le coffre est allumé (diode orange) , je peux sortir le cd et le remettre donc il est alimenté ! j'ai testé les fusibles (habitacle) tout est ok !!
pour info : j'ai changé la batterie récemment mais j'ai utilisé un memory saver pour ne pas perdre le code autoradio...!!
merci !
Christophe
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdt mk1] - (electricité) : gps ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2017, 13:45:52 »
Ton lecteur est grillé ...
Il y a une procédure précise pour le changement de batteries, surtout avec le lecteur GPS.
Celui ci doit être éteint avoir une opérations de changement de la batteries.
Et le Memory Saver n'y change rien.
Ayant eu le cas, sur mon ZTT précédent avec le Memory saver.
Et sur l'actuel, avec un changement sans saver ...
christophe51
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2017, 15:20:58 »
bonjour yoko, merci pour ta réponse , ... pourtant j' avais coupé le contacte , et il aurait grillé quand même (?)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2017, 07:03:20 »
Le GPS, comme pas mal d'élément sur nos MGR, reste en marche après coupure de contact.
Ils se coupe vraiment au bout de 2 minute il me semble.
DIDE13
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2017, 09:13:32 »
bonjour
sur la mienne effectivement apres avoir coupe le contact ,il faut environ 2 minutes pour qu il s eteigne
christophe51
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2017, 14:55:24 »
...j'ai vérifié le boitier cd gps dans le coffre , pas d'humidité , tout est bien branché et je peux insérer et éjecter le cd navigation !! donc si le gps est grillé (?) ce serait au niveau de la console là où on appui on/off ? (l ' autoradio / cd fonctionne)  si c'est le cas quel genre de gps TV actuel peut on installer ? qui aurait les mêmes connections etc... merci d'avance.
christophe51
[75 CDT MK1] - (electricité) : gps ne s'allume plus
« Réponse #6 le: 05 Mars 2017, 16:03:07 »
Bonjour Yoko (merci pour tes réponses) , quand tu parles de lecteur... c'est là où on charge le cd de navigation dans le coffre ?
bien à toi
Christophe
« Modifié: 05 Mars 2017, 16:03:40 par christophe51 »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 05 Mars 2017, 19:38:22 »
Oui.
