  • 17 Juillet 2026, 22:43:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Hydraulique embrayage  (Lu 9587 fois)
beepbeep5372
« le: 02 Janvier 2017, 17:39:39 »
salut
je poste ce petit message pour avoir quelques conseils , car depuis peu j'ai la pedale d'embrayage qui est toute molle . Il y a quelques années j' avais purgé le liquide pour en mettre du nouveau .
Mais là par erreur voyant le bocal avec une petite trace de niveau de liquide . Je n'avais pas pensé à ouvrir le bocal .
Moralité bocal vide , et pedale molle . En regardant par ci par là , je n'ai pas trop vu de trace de fuite !! l emetteur est quasi propre ,pas un pet de trace de fuite ! ensuite sur le recepteur c'est pas flagrant si il y a une fuite
J'ai quand même remis du liquide DOT 3 , et je vais vérifié si je peux trouver d' ou peu provenir cette fuite .
quels sont vos conseils pour solutionner le PB . j'ai regardé sur rimmers bros pour le cylindre emetteur et recepteur . Mais pour les SDI en general , cela semble OUT OF  STOCK .
Par contre chez Oscaro , cela existe .
Donc quels sont les pannes en géneral sur l hydraulique de l embrayage .
a+
beepbeep
Ps/  en plus chez Rimmers , il existe la vente au detail du piston , mais la encore pas pour la SDI ou les moteur Turbo
