  • 28 Septembre 2025, 01:26:39
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit pompe de gavage  (Lu 5869 fois)
Elauseb722
« le: 26 Décembre 2016, 09:57:35 »
Bonjour à tous .
Je reviens vers vous suite à mes problèmes de démarrage à froid comme à chaud .
Mes deux pompes fonctionne par contre très celle du réservoir émet un bruit très aigu on l entends siffler plus que ronronner comme celle sous le capot.
Pensez vous que ce soit un bruit normal, je précise que le moteur c est déjà arrêter plusieurs fois en roulant au cour des derniers mois.
Encore merci à tous
Elauseb722
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit pompe de gavage
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2016, 19:11:40 »
J ai réussi à redémarrer après recharge de la batterie....Mais démarrage toujours aussi difficile elle démarre mais il faut insister au moins 15 secondes sans lâcher sinon faut recommencer à chaque fois....Voilà les nouvelles du jour pour ceux qui me lise
Elauseb722
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2016, 19:20:04 »
J ai oublié de préciser le réservoir est au 3/4 plein
huggy15
[75 CDT MK1] - (mécanique) : bruit pompe de gavage
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2016, 20:04:54 »
Bonsoir
Pompe réservoir en fin de vie...peut-être une piste? En utilisant le fonction recherche j'ai trouvé un peu les mêmes symptômes que les tiens sur: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=44322.0
Prend le temps de tout lire et de faire les tests indiqués, il faut procéder par élimination. Sur ce topic, j'ai noté aussi une remarque intéressante de FrenchMike sur les effets d'une pompe réservoir usée:http://www.rovermg.fr/index.php?topic=44322.msg820839#msg820839
Et aussi les conseils de FrenchMike sur Démarrages difficiles ou impossibles chaud ou froid
 -cause capteur d'arbre à came ou injecteur fuyard sur fort kilométrage
 - Différents tests à faire : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36641.0
« Modifié: 26 Décembre 2016, 20:09:06 par huggy15 »
Elauseb722
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2016, 20:17:22 »
Merci de ta réponse...C est exactement les même symptômes....Mes démarrage sont devenus de plus en plus difficile et j ai u plusieurs coupure moteur .
Je commande la pompe ce soir
huggy15
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2016, 20:31:33 »
Avant de commander cette pompe as-tu fais les tests indiqués par FrenchMike ? http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36641.0. Tu pourras ainsi affiner tes causes possibles de panne et suivants les résultat opter pour cet achat avec plus de certitude.
Elauseb722
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2016, 21:00:05 »
J avais de fait les tests sans succès cette été ....La pompe et d origine et à 240 000 kilométres....Sur eBay UK 45 livres avec les frais de port je prends pas trop de risque ...C est la magnetti marinelli ....
huggy15
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2016, 21:04:53 »
Ok, tiens nous au courant, un retour d'infos est toujours intéressant et peux servir à d'autres.
Elauseb722
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2016, 21:08:01 »
Pas de soucis j attaque dès réception
Elauseb722
« Réponse #9 le: 26 Décembre 2016, 21:08:49 »
jc35
« Réponse #10 le: 28 Décembre 2016, 11:51:11 »
A la lecture de tes posts je n'arrive pas à savoir si tu as acheté une nouvelle pompe de capot ou de réservoir.
Si c'est la pompe de capot que tu changes fais attention au fait que celles qu'on trouve sur le net ne sont pas toutes exactement conformes au modèle Rover.
C'est le cas de celle que je viens de changer:
                 http://www.ebay.fr/itm/Pompe-de-gavage-a-carburant-Opel-OMEGA-B-2-5-DTI-Rover-75-2-0-CDT-Diesel-Neuf-/321216159888
Ce qui n'est pas conforme avec la pompe d'origine c'est la gaine en caoutchouc mousse anti-vibrations qui entoure la pompe proprement dite. La gaine de ma nouvelle pompe n'est pas adaptée au système de fixation de la 75. Il va falloir que je redémonte pour tenter de remettre ça d'équerre.
Elauseb722
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2016, 12:13:47 »
Non pompe de gavage côté réservoir ....J ai trouve un vendeur sur eBay UK plus rien de dispo sur le site dont le forum fait la pub ....C est noté solde out de partout
casquette
« Réponse #12 le: 28 Décembre 2016, 12:55:21 »
Bonjour Elauseb,
Pour ma part j'ai commandé sur ce site (06/2015) la pompe de reservoir et depuis son montage aucun problème. Livraison rapide avec notice de montage, en plus des tutos du forum aucun soucis pour la mise en place.
ORIGINAL VDO SIEMENS ROVER 75/ MG ZT CDT and CDTi FUEL PUMP - IN TANK INSERT VDO SIEMSNS
Adresse mail du vendeur : shrekk23ldn@yahoo.com
Cdlt, Alain.
Elauseb722
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2016, 15:23:34 »
J ai pas dit qu il est pas bien mais plus rien de dispo depuis plus d un mois donc j ai commandé ailleurs tout simplement
Elauseb722
« Réponse #14 le: 12 Janvier 2017, 18:55:00 »
Bonsoir à tous pompe changé ce lundi .....Aucune amélioration.....Je dirais que c est même pire.......Démarrage encore plus difficile....Cette fois ci je jette l éponge .....Même les garage ne font pas de reprise sur ce genre de véhicule.....Tous les test on étaient fait....C est décidé je me sépare de ma rover 75 quand on vois le prix d un seul injecteurs ça fait peur .....Encore merci à tous pour votre aide bonne continuation à tous
