  • 19 Novembre 2025, 04:09:07
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Vitesses qui passent mal de temps a autre  (Lu 14678 fois)
zoulmax
J'ai un petit souci depuis une ou deux semaines, les vitesses sur ma Rover CDT ont parfois du mal à passer, ça ne craque pas mais je sens une résistance, globalement je sens que ça passe moins bien depuis quelques semaines, surtout la 1 ere et la marche arrière, je précise que l'émetteur et le receveur d'embrayage ont été changés il y a environ un an, j'ai regardé ce matin sur le réservoir au dessus de l'émetteur et le niveau de liquide est bon, pas de fuite apparente sous le moteur.
Ma voiture totalise maintenant 260 000 Km est l'embrayage n'a jamais été changé, peut-être devrait-je le faire ? combien de Km peut-il tenir ? Peut-être aussi il serait bon de remettre de l'huile dans la boite ?
merci pour vos éclaircissements
christian
huggy15
[75 cdt mk1] - (mécanique) : vitesses qui passent mal de temps a autre
« Réponse #1 le: 18 Décembre 2016, 12:32:40 »
Effectivement l' embrayage peut être en fin de vie, 260000 km il n'y a rien à dire.
Pour l'huile de boite à vitesse le plan de maintenance prévoit le remplacement de l'huile tous les 6 ans ou 150000 km : voir http://www.rovermg.fr/index.php?topic=4200.0
Si ça n'a jamais été fait ça ne peut pas faire de mal !! huile recommandée suivant le Rave: Texaco MTF 94 / Burmach MTF 1067 / Opel B 0400063. Volume remplissage à sec 1.6 litres.
zoulmax
« Réponse #2 le: 18 Décembre 2016, 14:51:11 »
Merci pour les infos, je vais essayer de trouver cette huile et la changer, si pas de changement après cela sans doute il faudra refaire l'embrayage, est ce facile de changer l'huile de boite ? je n'ai jamais fait, il faut un outil spécial ?
Bon dimanche
« Réponse #3 le: 18 Décembre 2016, 16:31:15 »
Facile et pas d'outil spécial.
zoulmax
« Réponse #4 le: 18 Décembre 2016, 20:24:00 »
Merci bien pour le schéma, je vais regarder ça au plus vite  :)
Bonne soirée
Christian
maya76
« Réponse #5 le: 19 Décembre 2016, 16:14:57 »
j'ai le même problème depuis cette été, un coup de temps en temps soit tout les 2 mois les vitesses sont dures.
j'ai demander a norauto pour faire la vidange il ma répondu que ce n'était pas prévu, elle est graissé a vie?
ma voiture a 285000km oops, maintenant faut trouver la bonne huile car celle prescrite ne se trouve plus je crois et la correspondance de cette huile causerait des dommages fatals a la boite, certain préconise l'huile moteur?
quand est il?
huggy15
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2016, 17:54:27 »
Selon le plan de maintenance Rover huile à remplacer tous les 6 ans ou 150000km
75W80 API GL4  c'est la viscosité de la Texaco MTF 94 préconisée pour cette boite à vitesse fiche technique http://www.texacobaltic.eu/en/products/cars/mtf-94.html
Tu peux éventuellement te renseigner ici http://www.land-service.com/2971-huiles-graisses-et-liquides-huile-mtf94-contenance-1l.html , cette huile a l'air de correspondre.
zoulmax
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2016, 20:20:09 »
Sur le lien ci dessous, on conseille de mettre de l'huile 10W40 dans le cas ou on ne trouverais pas l'huile Texaco !?!
Qu'en pensez vous ?
(ne vous posez pas la question, si pas de MTF94 disponible, mettez de la 10W40, meme contre l'avis de votre garagiste)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0
huggy15
« Réponse #8 le: 19 Décembre 2016, 21:15:26 »
Bonsoir
C'est très clair, donc pas de question a se poser.
L'huile  TEXACO MTF94  préconisée pour les boites de vitesse PG1 , GETRAG 283, P7 ..... a un indice de viscosité de 75W80
Aucune huile de boite actuelle ne peut remplacer la MTF94
Ne cherchez pas a comprendre, mais la seule huile capable de remplacer la MTF94 est de l'huile moteur 10W40
ça a été écrit noir sur blanc par Rover, Land rover et consorts
Donc ne vous posez pas la question, si pas de MTF94 disponible, mettez de la 10W40, meme contre l'avis de votre garagiste (on ne compte plus les gens qui ont pété leur boite à cause de cà)
DIDE13
« Réponse #9 le: 19 Décembre 2016, 21:48:24 »
bonsoir
quand j ai vidange ma boite manuelle sur ma rover 75 de 2005
j avais telephoner au concessionnaire Honda pour l huile,il m ont dit qu il avait de la MTF3 remplacante de la MTF94 A 17.00 EUROS /LITRE EN 2015
huggy15
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2016, 09:13:30 »
Qu'en pensez vous ?
Effectivement selon ce topic le remplacement de la Texaco MTF 94 par de l'huile moteur 10w40 est possible...cette info date de 2006 et à l'époque on devait avoir du mal à trouver de la MTF94. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ,10 ans après, vous avez dans ce post 4 liens pour en commander. Bonne vidange.
maya76
zoulmax
« Réponse #13 le: 20 Décembre 2016, 15:28:06 »
Merci pour le lien, je vais commander cette huile le prix avec le port gratuit est intéressant
Bonne journée
huggy15
[75 CDT MK1] - (mécanique) : vitesses qui passent mal de temps a autre
« Réponse #14 le: 20 Décembre 2016, 15:46:03 »
que pensez vous de celle-ci transport gratuit:
  https://www.amazon.fr/Granville-1561b-mtf94-liquide-transmission-1-L/dp/B00D8Z8FCY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1482238288&sr=8-2&keywords=mtf94
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Apparemment les indications sur le bidon mentionnent bien pour Mg/Rover, il n'y a pas de raison que cette huile ne soit pas appropriée.
Il faut juste que soit noté sur le bidon la viscosité 75W80 ou 80W et la norme correspondant à API GL4.
« Modifié: 20 Décembre 2016, 16:03:38 par huggy15 »
