  • 27 Septembre 2025, 01:02:21
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Electricité) : Horloge tableau de bord.  (Lu 4502 fois)
Mike216gti92
« le: 15 Décembre 2016, 11:18:28 »
Salut a tous.
J'ai un soucis avec l'horloge du tableau de bord.
J'ai changé l'ampoule en pensant que celle-ci avait un problème mais je me rend compte qu'il y en a un autre de problème.....
Jai chouetté sur le forum pour une éventuelle reponse mais cela reste vague.
L'horloge ne fonctionne toujours pas. Enfin...elle affiche l'heure mais pas de lumière pourtant lampoule et neuve.
J'ai démonté et je ne voir rien d'anormal.
J'ai regardé mes fusibles. Il ont l'air tous bon. J'aimerais quand même confirmation de son emplacement si une personne du fofo pouvait me dire ça...
Donc voilà, je bug.
Merci à vous.
Byeee
ralphmalph
[216 gti mk2] - (electricité) : horloge tableau de bord.
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2016, 22:21:53 »
fusible ça serait surprenant qu'il y en ait plusieurs.
si l'heure s'affiche, pour moi c'est pas le fusible.
et si l'ampoule est neuve, alors faut regarder du côté des câbles ou soudures.
sur la mienne, des petites pattes métalliques étaient cassées
Mike216gti92
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2016, 07:13:47 »
Ok. Merci pour ta reponse. Je vais regardé ça....
Si une âme charitable pouvait me conseillerca serai coooll....👌🏻👌🏻
Merci à vous.
Mike.
[216 GTi MK2] - (electricité) : horloge tableau de bord.
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2016, 07:55:05 »
Es tu absolument certain que le modèle d'ampoule est le bon?as tu remplacé l'ensemble ampoule/porte ampoule ou l'ampoule seule?c'est juste qu'il existe différents types de porte ampoule avec des contacts décalés.c'est très important.Le bon modèle et BAU5311
« Modifié: 16 Décembre 2016, 07:57:49 par patdu62 »
Mike216gti92
« Réponse #4 le: 16 Décembre 2016, 11:27:52 »
Salut.
Oui j'ai changé ampoule et porte ampoule. Acheté chez norauto. Jai pris celle avec le contact donc de ce côté la pas de soucis.
La référence norauto: BAX 8.5d/2 12V 1.2w.
J'1ai regarder qu'elle fasse bien contact et tout a l'air ok.
Je bugg....
Mike216gti92
« Réponse #5 le: 16 Décembre 2016, 11:49:04 »
J'ai trouvé !!!!
2 soudure a l'étain qui c'est fait la malle....
Une des soudures pour la luminosité et une pour l'alimentation (l'heure se remetté a zero a chaque fois du au faux contact de la soudure...).
Donc j'ai 2 soudure a l'étain a faire. J'ai pas de poste à souder. Jvais alle en acheter un. Voili voilou.
Merci à vous tous.
Mike.
« Réponse #6 le: 16 Décembre 2016, 13:18:16 »
Excellent!!
