  • 27 Septembre 2025, 18:23:59
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Jeu tige de rotule bras de suspension avant  (Lu 4246 fois)
herpe3
J'ai du jeu vertical sur la tige de la rotule du bras de suspension avant sur ma 75, j'ai vu sur le forum que cela vient du boulon de pincement de la tige. Que faut-il faire , changer la pièce qui maintient la rotule ? Existe t-il une autre solution : percer et mettre un boulon plus gros par exemple ou autre ?
Merci à tous.
maya76
[75 cdt mk1] - (mécanique) : jeu tige de rotule bras de suspension avant
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2016, 20:41:02 »
bonjour
sa mérite  petite éclaircissement pour être sur de l'endroit.
on parle bien de ça?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
herpe3
« Réponse #2 le: 01 Décembre 2016, 21:16:46 »
oui, c'est bien celle là.
J'ai changé le bras il y a quelques temps mais le problème ne vient pas de la rotule.
maya76
« Réponse #3 le: 01 Décembre 2016, 21:31:55 »
en théorie un jeu sur cette rotule est impossible puisque verrouillée par le boulon?
il faudrait peut être voir si le boulon est bien intacte, sa pourrait être assez dangereux.
si je me rappel bien apres avoir enlever le boulon verrou il faut écarter pour donner du jeu pour pouvoir enlever la rotule.
donc j'ai du mal a comprendre , il faut démonter et faire des photos des mesures, voir l'usure. :saletetedeconquiditaurevoir:
herpe3
« Réponse #4 le: 01 Décembre 2016, 22:05:51 »
J'ai vu dans le forum que Frenchmike a écrit :
"Il faut regarder de près, l'assemblage est réputé prendre du jeu (rien à voir avec la rotule).
La tige de la rotule est pincée par le boulon 3/4 et c'est là souvent qu'il y a du jeu ...."
Le boulon n'est pas abimé, comme il y a du jeu, la rotule se défait facilement une fois le boulon retiré.
Est-ce que je ne serre pas assez ? Normalement, c'est le boulon qui bloque la rotule.
« Réponse #5 le: 02 Décembre 2016, 08:31:31 »
Il y a peu de chance que ce soit l'axe de la rotule.
Peut-être ne serres-tu pas assez (45 N.m.), mais c'est soit la vis de boulon, soit le logement du carter de roulement de moyeu qui en a un coup.
Est-ce que la visse du boulon est usée à l'endroit de l'axe de rotule?
J'ai eu le souci il y a longtemps et j'avais résolu le problème en mettent un boulon à la taille qui va bien.
maya76
« Réponse #6 le: 02 Décembre 2016, 13:17:44 »
le boulon est en bonne état, déjà sa c'est bien.
que l'axe de la rotule s’enlève facilement là non, comme je le disais il faut mettre un tournis dans la fente pour écarté et enlever l'axe, enfin c'était mon cas.
donc le pincement donc serrage a revoir. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #7 le: 02 Décembre 2016, 20:38:43 »
Petit détail qui a son importance: ne serrer le boulon que voiture posée sur sa roue.
Le poids de l'auto place la tige de rotule bien à fond.
