  • 26 Septembre 2025, 19:20:16
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Habitacle) : Fonctionnement clim  (Lu 4989 fois)
greg45td
« le: 22 Novembre 2016, 16:20:45 »
n ayant pas le bouquin technique de ma Lady, je me pose la question sur le fonctionnement de la clim. n ayant pas de bouton A/C, cela veut t il dire qu en tout automatique ( vitesse soufflerie et température) la clim fonctionne et tout en manuel non? ou est ce une clim permanente? a quoi sert la fonction ECOM ?
j espère avoir été clair dans ma requette..
merci d avance pour vos reponses
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[45 2.0l di/sdi mk2] - (habitacle) : fonctionnement clim
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2016, 18:35:43 »
Tu as la clim automatique visiblement. Pour faire simple, en auto, la température est automatique, et va se servir de la clim si il faut pour obtenir la température désirée. En Eco, c'est la même chose, sauf que la clim ne se déclenchera pas, donc elle essaiera au maximum de se rapprocher de la température désirée sans utiliser la clim. Pour l'hiver, ça ne change pas grand chose (hormis le désembuage qui est vraiment facilité avec la clim), mais quand il fait chaud, ta clim s'enclenche en auto, et en eco tu as simplement l'air extérieur.
Les actuelles
Les anciennes
greg45td
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2016, 19:00:01 »
un grand merci pour ta réponse, je comprends mieux le systeme maintenant  :)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 23 Novembre 2016, 22:22:28 »
Il me semble que la fonctionnalité pour désembuer le pare-brise utilise tout de même la clim, me trompe-je ?
greg45td
« Réponse #4 le: 24 Novembre 2016, 07:23:54 »
a voir oui car là tout se met en automatique..
greg45td
« Réponse #5 le: 24 Novembre 2016, 07:24:10 »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #6 le: 24 Novembre 2016, 09:25:44 »
Je n'ai pas de 45 mk2 donc je me base à mes souvenirs, mais si c'est comme la 75 (ce qui n'est pas forcément le cas), en mettant le desembuage la climatisation s'enclenche, et ensuite tu appuie sur eco pour que ça fonctionne sans clim.
Je peux regarder si tu veux sur la revue d'atelier si j'ai une trace du fonctionnement de l'unité ATC
Les actuelles
Les anciennes
greg45td
« Réponse #7 le: 24 Novembre 2016, 12:42:18 »
merci pour ta réponse, je vais regarder et ferai un retour.
« Réponse #8 le: 25 Novembre 2016, 12:52:02 »
desembuage = clim en marche forcé
greg45td
« Réponse #9 le: 25 Novembre 2016, 13:41:27 »
merci a tous pour vos réponses, j arrive enfin a faire fonctionner l ensemble comme il se doit.. et oui,en désembuage cela passe automatiquement en clim forcée.. et c est ultra efficace..
