  • 15 Juin 2026, 16:00:00
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Fil electrique sur premier injecteur ??  (Lu 3915 fois)
Rover.25
bonjour a tous .sur une 25 idt 101cv de 2001 ( moteur 20t2n ) qui peut me dire a pourquoi sur le premier injecteur il y a un fil électrique et pas sur  les autres injecteurs ? et quel est ca fonction ? merci
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : fil electrique sur premier injecteur ??
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2016, 12:02:53 »
C'est juste un capteur de levée d'aiguille.Un seul suffit.Il sert de repére au calculateur pour gérer l'injection et d'information de dépannage au cas ou le capteur de vilebrequin aurait un probléme.Histoire de pas tomber en rade à cause de ça.
Rover.25
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2016, 19:17:56 »
merci pat du 62 pour ta réponse . je m'interroger sur ce fil car sur un seul injecteurs !
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2016, 21:01:28 »
Je me doutais.Pas d'inquiétude.Tout est normal.
