  • 31 Octobre 2026, 02:03:51
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Probléme demarrage suite changement moteur rover 25 idt 2001  (Lu 17668 fois)
Rover.25
bonjour j'aurais besoin d'aide merci. voila je vous explique ma femme a une 25 idt de 2001 suite a une casse moteur j'ai racheté une autre 25 idt de la même année 2001pour récupérer le moteur .après changement de moteur fait la voiture ne démarre pas le démarreur lance mais on dirais qu'elle reste en antidémarrage ?? j'ai remplacé les pièces suivante boitier noir D, calculateur a coté de la batterie , bague neiman, un autre boitier sous le volant avec un bitier rouge dessus ,la platine de fusibles compartiment moteur ect et rien a faire ne démarre toujours pas pffff!j'ai éssayé aussi le code 4 chiffres de la donneuse car tout les boitiers changés , rentré le code a la clef porte chauffeur ! une des questions que je me pose c'est quand  cas de changement de moteur faut il changer tout ces boitiers ? quelq'un aurait il rencontrer ce genre de soucis après changement de moteur ?? merci de votre aide car la cette voiture me rend dingue lol.
gwing
Pourquoi a tu changé les boitiers ?
Rover.25
bonjour . j'avais vu sur le net qu'il fallait changer l'ensemble du kit de démarrage ( boitiers bague neiman ect ) ??
gwing
Pour un remplacement de moteur ? non t'aurais pu laisser tous tes boitiers d'origine
Rover.25
J'ai remis tout les boîtiers  d'origine  du véhicule mais elle démarre  toujours pas le démarreur  tourne mais ont  dirais qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive ? Les pompes à injection  la dessus ne sont pas codé  avec un boîtier à récupérer  sur la donneuse    ? MErci
est ce que la doneuse tournait avant de la demonter ?
Rover.25
Oui elle tournée. J'ai juste refait  la distribution embrayage et courroie accessoires et galet tendeur.la j'ai essayer  même  au start pilote rien à faire .je précise que j'ai tout pigé  quand j'ai fait la distri  en plus des repères peinture .
si meme au start pilot ca pete pas un minimum, il y a un soucis
Rover.25
non rien de rien ! c'est parce que ma femme y tiens a son anglaise  grrrr ! c'est plus quoi faire ? j'ai refait aussi le faisceau du hayon fils coupés dans la gaine apparemment la maladie me suis dit peut être du a ca avec l'alarme mais non !! pfff .le fameux boitier D  sous le tdb coté chauffeur il sert a qu'oi exactement ?
inutile de créer un second poste  :wink:
sachant tu tu as changé le moteur et changé la pompe etc... la liste des causes probable d'un non démarrage est longue comme le bras !
le gazole pise aux injecteurs ou il gicle a 2m de haut ?
Rover.25
le gasoil coule en tirant au démarreur il ne gicle pas genre a 2cm !  mais ce que comprend pas c'est pourquoi il tourner dans la donneuse et la non alors que c'est la méme voiture et hormis la distribution refaite , pompe a eau et bougie de préchauffe pas touché a la pompe ect hier recaler distri nickel par précaution. et rien je signale suis pas mécano non plus juste amateur ! merci de ton aide excuse moi pour le 2eme post mais me retrouve sans voiture pour bosser c'est vraiment pas terrible  c'est assez urgent
ton aiguille de compte tour fais le yoyo a la mise du contact ?
si le gazole ne gicle pas... ya un problème soit de pompe soit d’alimentation de pompe
Rover.25
avant de mettre le contact le voyant rouge d'antidémarrage au tdb est allumé fixe je met le contact il s'éteins les autres voyants préchauffe ect s'allume puis s'éteins . mais l'aiguille du compte tours ne bouge pas .
raf49
vérifie tout tes calage de distribution quand même .. vérifie aussi tout tes branchements de fil .
le moteur tournais dans la donneuse sous tes yeux ? ou on t'a dis que.. ?
Rover.25
bonjour raf49 merci pour ta réponse  . le moteur tourné bien sur la donneuse je l'ai vu tourné pour les calages j'ai repigé 2 fois et bien calé petite question il y a bien qu'UN seul trous  au volant moteur on peux pas ce trompé  ? diamètre 6 et 8 a la pompe ? après est il possible que ca provienne de la pompe inj du jour au lendemain ? sinon sur mon ancien moteur j'ai toujours ma pompe y a t'il des précautions a prendre en cas de démontage d'une pompe et du remontage ? je vais essayer de changer la pompe sinon je n'y comprend rien mais bon vais tenter le coup ! j'i vu sur un tuto mais sais plus ou qu'il y a un boulon a desserrer sur la pompe avec une sorte de rondelle qui sert a bloquer l'axe de pompe un truc comme ca voudrais pas faire de bêtises comme suis pas du métier non plus ! merci . amicalement j michel.
