  • 17 Juillet 2026, 22:44:22
Auteur Sujet: [618 Si] - (Electricité) : Boitier qui commande la centralisation des portes ne fonctionne plus  (Lu 16553 fois)
rover92500
Bonjour Thierry nouvel acquéreur d'une une Rover 618 SI de 1997 dont je suis très content, mais j'ai un soucis le boitier qui commande la centralisation des portes ne fonctionne plus et je n'en ai qu'un, bien sur.
Est ce que quelqu'un connais un endroit ou l'on peu refaire ce genre de boitier ?
Merci  :wink:
huggy15
Dur dur, ça risque de coincer pour refaire cette télécommande...voire impossible, à moins que des membres du forum aient des pistes. Mais méfiance avec ce boitier, j'ai eu une 620Si je ne m'en servais plus , pourtant il fonctionnait mais c'était trop risqué...je m'explique: si ta voiture est équipé d'une alarme volumétrique elle est active quand tu fermes ta voiture avec la télécommande, pas quand tu la fermes avec la clé. Une fois fermée avec la télécommande tu es obligé de la rouvrir avec..si cette télécommande merde et si tu l'ouvres avec la clé tu ne pourras pas démarrer, à moins de connaître le code à effectuer au niveau de la serrure: x tours à droite puis x tours à gauche puis x tours...Ce code je ne l'avais pas j'ai préféré ne pas prendre de risque, je fermais ma 620 uniquement avec la clé.
rover92500
ok merci du tuyau, mais je crois, je ne suis pas sur, mais il n'y a pas d'alarme sur ma 616 si. Mais effectivement refaire une TC semble difficile.
Il y a ce site je ne sais pas si quelqu'un à déjà tester ?
http://www.antidemarrage.com/index.html
Merci de ton retour
BATMAN1
Je suis allé voir pour ma 600 mais :   Nous vous offrirons un service pour faire réparer la clé à distance pour le Lucas Porte clef   MAIS    pas ROVER 800 ni 600!!
J'avais débranché l'alarme pour cause de nuisance nocturne et la télécommande était pratiquement cassée ( je l'ai jetée  :lol:) .
LORD-NICO
huggy15
Connais pas ce site...tu devrais utiliser la fonction recherche du forum, le problème de perte de boitier de télécommande a déjà été évoqué il me semble. Attention avec ce boitier même sans alarme une fois fermé avec ça doit activer l'antidémarrage et donc même problème en cas de panne ou de perte, la voiture s'ouvrira avec la clé mais ne démarrera pas.
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=44402.0;wap2
rover92500
Ok merci, je crois que je vais faire comme tout le monde je vais jeter la TC  :D
PixelRoux
J'ai déja acheter chez www.antidemarrage.com une Télécommande pour ma Rover 200
Très compétent et très rapide, envoie par RoyalMail (equivalent La Poste) en lettre suivie reçu sous 4 jours.
Si tu as des doutes tu peux contacter le vendeur a cette adresse remotekeyeurope@gmail.com (roger un mec sympa qui prendra le temps de ton répondre)
rover92500
Merci c'est sympa et tu as envoyé une TC par la poste ?
