  • 26 Septembre 2025, 16:58:20
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Carrosserie) : Porte qui ne se claque plus  (Lu 3827 fois)
bpm125
Salut, j'ai ma pote arr gauche qui ne ferme plus quand on la claque.
J'ai réussi quand même à la fermer une fois et depuis, je ne l'utilise plus.
Je pense que c'est le mécanisme qui est mort, mais peut on le réparer ou faut il le changer, et si c'est ça y en a t'il qui en ont?
bpm125
[zs 115 td mk2] - (carrosserie) : porte qui ne se claque plus
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2016, 22:19:43 »
J'ai jeté un coup d'œil cet après-midi et en fait il faut repousser le loquet du système  de fermeture dans la porte avec un tournevis pour pouvoir la fermer. je pense qu'il doit y avoir un ressort qui doit le faire habituellement...
Quelqu'un a une idée ?
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2016, 23:09:20 »
Slt,Commence par déposer l'ensemble,nettoie et lubrifie avec huile fluide et ou silicone en bombe et bien sur,remonte.Le temps que tu l'as dans les mains,profite d'inspecter sous tous les angles pour voir si tu ne remarques rien d'anormal.Oxydation,morceau de verre ou autre!!
bpm125
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2016, 00:20:49 »
Ok, ça marche, je vois ça demain
Merci du conseil 👍
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2016, 07:50:57 »
Pas d'quoi!!
