  • 19 Juin 2026, 17:28:18
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Pneus) : Taille des pneus et indice de charge  (Lu 3960 fois)
huggy15
Un peu perdu avec les différentes possibilités de monte de pneumatiques (sujet déjà traité peut-être). J'ai depuis peu une 75 cdti d' avril 2004 (MK1) en boite auto, équipée de  215/55/16. J'ai trouvé des jantes d'origine en 15'' car je souhaite monter des pneus hiver moins larges. La monte de pneus 195/65/15 est-elle homologuée sur la ctdi (vu l'indice de charge moins élevé) et si oui est-elle sans incidence avec la boite auto sachant que ces roues ont une hauteur plus petite (634.5 mm) que la monte en 16'' (642.9mm)? Peut-être 205/65/15 serait plus adapté (647.5 mm) ?
Merci pour vos réponses.
[75 cdti mk1] - (pneus) : taille des pneus et indice de charge
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2016, 18:02:22 »
Oui, le sujet a déjà été traité.
En 15'', c'est bien du 195-65-15.
Le principe, c'est que la circonférence du pneu doit rester dans une limite de 4%. Si tu fais le calcul, diamètre de la roue en pouces, largeur du pneu en millimètres et hauteur du pneu en pourcentage de sa largeur, tu verras que l'écart entre un 195-65-15 et un 205-55-16 est dans la norme.
Pas de problème avec la boite auto. Sur la mienne, en boite auto, j'ai changé mes 15" d'origine montées en 195-65-15 par des roues 17" montées en 225-45-17 sans problème.
Si tu veux être absolument sur de sur, tu vas voir le gars de ton CT qui devrait pouvoir te fournir toutes les montes possibles (tu penses bien qu'ils ne s'amusent pas à fair le calcul), et sur la 75, il y en a un paquet, du 15 au 18".
huggy15
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2016, 19:18:52 »
Bonsoir
Une fois de plus je suis renseigné, encore merci "gisèle".
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2016, 07:56:59 »
Si je peux mettre mon grain de sel, hormis l’esthétique il ne faut pas oublier l'influence de la taille de pneumatique sur la consommation.
Et petit détail, surtout en parcours urbain, une plus grande taille de pneu fatigue plus la transmission.
