  • 27 Septembre 2025, 20:34:52
Auteur Sujet: [200 MK2] - Couleur d'eclairage du tableau de bord  (Lu 23669 fois)
« Réponse #30 le: 05 Juillet 2005, 00:26:52 »
Je regarde ça demain sur notre épave,c'est démonté :) Si j'y pense je ferai quelques photos :)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #31 le: 05 Juillet 2005, 00:54:00 »
alors ça c'est le pied !!! merci beaucoup !!!!
Au fait faut pas démonter le volant pour démonter le bloc ou y'a les cadrans parce que c'est près quand même !!!!
« Réponse #32 le: 05 Juillet 2005, 01:13:42 »
:D Je pensais que c'était évident (^^) Oui il faut démonter le volant :)
djfrancky
« Réponse #33 le: 05 Juillet 2005, 01:15:08 »
ça m'a paru évident ... mais un peu tard.
Des difficulté pour enlevé le volant ???
« Réponse #34 le: 05 Juillet 2005, 01:17:01 »
nan,faut juste faire attention au klaxon,il n'est pas évidnt à sortir sans le casser (^^)
djfrancky
« Réponse #35 le: 05 Juillet 2005, 01:19:34 »
c'est à dire ?? sinon c'est quoi comme vis sur le volant ? (dsl je n'ai jammais démonté de volant ... pourtant c'est pas l'envi qui m'en manque !!)
« Réponse #36 le: 05 Juillet 2005, 01:32:22 »
J'ai sorti mon compteur sans toucher au volant :cagoule:
Bon j'ai sacrément lutté aussi :ddr:
« Réponse #37 le: 05 Juillet 2005, 02:10:55 »
Citation de: djfrancky
C'est pas une vis c'est un écrou :bag: Il te faut une clé de 17 ou de 19(J'ai un penchant pour du 19 :ddr: ).
« Réponse #38 le: 05 Juillet 2005, 02:11:58 »
Utilise une croix(pas celle de jésus,celle pour démonter les roues :lol: )
« Réponse #39 le: 05 Juillet 2005, 07:07:22 »
Citation de: Guiio
c'est du 19
XOLIVIER
« Réponse #40 le: 05 Juillet 2005, 11:50:39 »
Salut a tous ,pas besoin de demonter le volant  :)  :)
djfrancky
« Réponse #41 le: 05 Juillet 2005, 11:54:36 »
é tu le passe par ou le compteur si tu démonte pas le volant ?????
merci en tout cas !
XOLIVIER
« Réponse #42 le: 05 Juillet 2005, 11:58:59 »
tu enleves les 6 vis qui tienne le bloc,2 en haut de l'habillage autour du compteur et 4 en bas ,derriere les platines de warning et de feux anti-brouillard et desembuage,ensuite le cache en plastique autour du compteur s'enleve et là ,tu as acces facilement au bloc compteur,le plus galere et le cable compteur (mains de bucheron s'abstenir :lol: ) ,compte une petite 1/2 heure pour demonter ton compteur,c'est vraiment pas sorcier :)
djfrancky
« Réponse #43 le: 05 Juillet 2005, 12:05:31 »
de warning ????? moi mon bouton de waring il est au centre de la console centrale ... tu parle bien du bloc compteur de vitesse ???
merci en tout cas pour l'info
djfrancky
« Réponse #44 le: 05 Juillet 2005, 13:05:30 »
désolé j'avais bu !!!! (en fait c'est dans la 20mk3 de mon père que le bouton des warning est au milieu !!!)
ok pour l'emplacement des vis merci mais je pense que je vais démonter le volant pour plus de simplicité ...
pour ce qui est du démontage du volant il faut enlevé le cache klaxon ainsi que l'intérupteur (oui j'immajine qu'il y a un inter la dessous) et après on a accé au boulon ???
