  • 27 Septembre 2025, 12:34:44
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Voyant ceinture de sécurité reste allumé  (Lu 13703 fois)
King of The OFF
[75 cdt mk1] - (habitacle) : voyant ceinture de sécurité reste allumé
« Réponse #15 le: 14 Septembre 2016, 13:03:36 »
bonjour,
j'ai le meme soucis.
c'est un faux contact dans le "crocheteur" de la ceinture de sécurité.
il indique que la ceinture n'est pas mise. il faut démonter le fauteuil, et si c'est comme les miens tout électrique ca prend du temps.
iL NE FAUT SURTOUT PAS SOUDER LES FILS ENSEMBLE. le calculateur pourrait prendre ca pour un probleme et mal calculer.
c'esdt un garagisye qui m'a vendu la rover qui m'a dis ca. ne pas shunter les contacts.
The King of The OFF !!
« Réponse #16 le: 14 Septembre 2016, 13:13:35 »
Attention!!On ne parle pas de voyant de ceinture ici,même si l'auteur de ce fil en à parlé,il s'est trompé et l'à mentionné plus loin.Nous parlons de souder les cables du systéme SRS (airbag) comme si ils étaient connectés ensemble et non pas shuntés comme tu le dis.Ne pas confondre!!On parle de systémes pyrotechniques et ce n'est pas un jeu.Certains en ont fait les frais et se sont retrouvés hospitalisés et voir méme MORT!
« Réponse #17 le: 14 Septembre 2016, 20:02:19 »
Bonjour à tous !!
Pas de panique ....J'ai fait une erreur en signalant que c'était le voyant de ceinture alors que c'est celui "airbag" .... :-P
Pour l'instant , la voiture est au garage pour changement complet freinage arrière , sauf les étriés + les deux grands tuyaux de frein rigides ( pour le CT )! et contacteur marche arrière !!
Je la récupère demain !! Après , je m'occupe des voyants ....
J'en ai profité pour inspecter le dessous ! tout va bien !! :saletetedeconquiditaurevoir:
Daddy *G*
« Réponse #18 le: 14 Septembre 2016, 21:35:10 »
j'ai une panne un peu similaire mais j'ai pas encore regardé le probleme .
j'ai le voyant du lave glace allumé , alors que j'y ai mis le plein  :eek:
« Réponse #19 le: 14 Septembre 2016, 22:13:37 »
Il y a surement une jauge de niveau dans le réservoir , qui est grippée !!!
peut-être qu'un démontage et un détartrant et c'est reparti ...J'ai dit "peut-être"  Je ne connais pas encore assez cette voiture pour m'avancer ! :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #20 le: 14 Septembre 2016, 22:47:35 »
Non,ça ne fonctionnera pas.Sur ces voitures,il n'y a pas de contact entre le liquide et la jauge.On peut d'ailleurs la démonter sans que rien ne coule.Soit c'est le capteur extérieur ou trés rare,l'anneau qui coince dans le bocal.
« Réponse #21 le: 15 Septembre 2016, 07:10:57 »
Merci "patdu62" ....On en apprend tout les jours ..... :wink: Donc , j'ai rien dit ... :D
Bonne journée à tous !! :saletetedeconquiditaurevoir:
[75 CDT MK1] - (habitacle) : voyant ceinture de sécurité reste allumé
« Réponse #22 le: 15 Septembre 2016, 07:50:07 »
Pas de quoi,It's great pleasure!!
« Modifié: 17 Septembre 2016, 07:45:57 par patdu62 »
Daddy *G*
« Réponse #23 le: 17 Septembre 2016, 05:03:32 »
je vais regarder ca , merci .
le capteur exterieur c'est quoi ?
« Réponse #24 le: 17 Septembre 2016, 08:02:03 »
Le réservoir de lave-glace à un système de contrôle de niveau dont la partie électrique n'est pas en contact avec le liquide.ça fait penser un peu à un chauffe-eau électrique stéatite.La résistance de ce dernier n'est pas en contact avec l'eau.La différence avec le chauffe-eau,c'est que nous avons un flotteur magnétique interne au réservoir en forme d'anneau qui coulisse le long d'un guide.Arrivé à un niveau assez bas,l'anneau passe autour du capteur et fait fermer pas magnétisme,les palettes de contact du capteur et fait donc passer le courant qui permet à son tour l'allumage du voyant.On retrouve le même système aussi dans les contacteur de certaines alarmes de maison avec l'aimant qu'on fixe sur la porte et le capteur sur le bâti.
« Modifié: 17 Septembre 2016, 08:09:12 par patdu62 »
« Réponse #25 le: 17 Septembre 2016, 10:32:36 »
Purée !!! Ces Anglais ....Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué   --- C'est un peu ça ..Non ??? En même temps , c'est bien , le mécanisme ne baigne pas ..! :)
Pour les MG ( F/TF ) , il faut ouvrir le coffre arrière pour pouvoir ouvrir l'avant ...!  :(
Quand on aime , on compte pas !!  :saletetedeconquiditaurevoir:
Daddy *G*
« Réponse #26 le: 19 Septembre 2016, 08:55:13 »
merci pat pour la photo mais je n'ai pas vu ce capteur la dernier fois que j'ai ouvert .
j'ai vu le moteur en bas du bidon mais j'ai pas vu ce capteur . fait il parti integrante de la pompe ?
« Réponse #27 le: 19 Septembre 2016, 12:22:33 »
Je te mets une autre photo.Les seul réservoirs que j'ai vu jusqu'alors sur ces véhicules,étaient comme sur la photo que je mets maintenant.Je t'ai entouré l'emplacement du capteur de niveau.Il n'y est peut-être plus sur la tienne et se retrouve de ce fait débranché.Certains systèmes font allumer un voyant lorsqu'il manque un élément.
« Réponse #28 le: 19 Septembre 2016, 14:21:02 »
oui mais ce topic parle d'un voyant de ceinture
S'il y a un autre soucis provenant d'une autre voiture appartenant à un autre forumeur, merci d'ouvrir un autre topic  :jap:
« Réponse #29 le: 19 Septembre 2016, 18:09:00 »
 @ joudru
C'est moi qui aie commencé ce topic pour avoir des renseignements sur le voyant de ceinture ...En fait , j'ai fait une erreur ....C'est le voyant d'air bag ....qui déconne ( en plus de moi ) sur ma 75 !! J'ai pas encore résolu le problème car , je n'arrive pas à me transformer en contorsionniste ...
J'ai eu pas mal d'explications .....Me reste à résoudre le "petit " problème
Merci à ceux qui m'ont bien renseigné ....et , après , pour les autres soucis ....le chef à raison ( par définition...)  :D :D
SLT à tous ...Jean Luc !!
