  • 19 Septembre 2026, 21:52:21
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Problème alarme  (Lu 5827 fois)
ZELLX61
« le: 11 Août 2016, 10:44:17 »
J'ai besoin de vos connaissances et conseils, j'ai un problème d'alarme qui se déclenche toute seule, la journée passe encore, mais la nuit c'est un peu plus embêtant...
J'ai fouiné un peu sur le forum, mais j'ai un peu de mal à trouver une réponse, les capteurs reviennent souvent.  J'ai bien essayé d'enlever le fusible du klaxon, mais je me doutais un peu que ce n'était pas le même avertisseur, trop simple. En effet, l'alarme continue à sonner. C'est une vieille voiture, mais elle m'est bien utile, soit je la laisse ouverte, soit je trouve une solution. Apparemment on peut enlever les capteurs ? est-ce simple ? une incidence sur le fonctionnement du véhicule ensuite ?
J'ai déposé une annonce il y a assez longtemps pour trouver des garnitures de porte avant, chose que j'ai trouvé chez m'sieur joudru :
série 220 MK3 je crois...
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=49213.msg874867#msg874867
Merci de votre aide, encore une fois.
[220 d/sd] - (electricité) : problème alarme
« Réponse #1 le: 11 Août 2016, 14:54:16 »
Faisceau de coffre à vérifier en premier lieu, puis capteurs sur les portes à démonter et à nettoyer avec un peu de WD40 ;)
« Réponse #2 le: 11 Août 2016, 22:10:05 »
le klaxon alarme, justement, est a part
il est quelque part contre le tablier ou sont les essuies glaces
c'est celui ci qu'il faut débrancher
une autre solution, quand il sonne, le capot ouvert, écoute d’où vient le bruit  :bah:
ZELLX61
« Réponse #3 le: 12 Août 2016, 11:47:10 »
Merci pour vos réponses rapides, Il n'y a pas une photo quelque part pour voir un faisceau de coffre ? qu'est-ce qu'il faut faire ? et les capteurs sur les portes, ils sont où ?
J'ai bien pensé à couper le klaxon d'alarme, mais les clignotants et le défaut sera toujours là. Je peux pas tout simplement enlever le système d'alarme ???
J'ai plus trop l'utilité de cette alarme, c'est une vieille voiture.
Je ne suis pas blonde, mais pas évident pour moi.
« Réponse #5 le: 12 Août 2016, 18:11:15 »
peut etre en supprimant un relais ?
le R6 situé sous le volant
ZELLX61
« Réponse #6 le: 14 Août 2016, 10:28:04 »
Cool et merci, je pense essayer de refaire le faisceau, mais pas avec cable rigide et des dominos, promis !!!   :wink:
