  • 27 Septembre 2025, 09:29:33
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Changement variocam kv6  (Lu 10479 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
Salut les gars!
Je vais peut etre me resoudre a changer mon variocam qui est deffectueux depuis......des annees.
Vous connaissez le prix de la piece aux UK ( c'est les soldes....) et le temps de MO?
Merci!
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
Ked900
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : changement variocam kv6
« Réponse #1 le: 14 Août 2016, 01:01:20 »
Variocam sur KV6?? c'est pas un moteur BMW mais un Rover :)
Tu parle peut-être des servo-moteur du système d'admission variable du collecteur; il faut compter autour de 90 + frais de port, ici =>https://www.dmgrs.co.uk/collections/pre-orders-mg7/products/vis-motors-clearance-59-50-each
ça se change en 3 minutes.
« Modifié: 14 Août 2016, 01:01:46 par Ked900 »
Daddy *G*
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : changement variocam kv6
« Réponse #2 le: 14 Août 2016, 12:00:32 »
ca sert a quoi exactement cette piece ?
elle claque en moyenne tous les combiens de km ?
« Réponse #3 le: 14 Août 2016, 14:58:21 »
c'est le moteur qui actionne le système d'admission variable et c'est pas trop fiable
il existe des tutos et une explication poussée du système sur le forum.
uniquement installé sur les modèles essence bien sur
Daddy *G*
« Réponse #4 le: 14 Août 2016, 16:16:03 »
merci joudru , j'ai repéré cette piece sur mon vehicule , elle est au dessus .
« Réponse #5 le: 14 Août 2016, 18:08:15 »
il y en a deux
un qui pilote le papillon principal, et l'autre les 6 papillons secondaires
Daddy *G*
« Réponse #6 le: 14 Août 2016, 19:37:26 »
ca peut etre la cause de mon bruit moteur ?
« Réponse #7 le: 14 Août 2016, 20:47:37 »
Pas ma specilalité le KV6, mais je m'en mêle quand même.
Apparemment, ça pourrait:
Extrait de Wikipedia:
Et traduction de rattling:
« Réponse #8 le: 14 Août 2016, 21:19:32 »
non, ce ne sont pas les papillons qu'on entend claquer, mais bien les poussoirs
kessler
« Réponse #9 le: 18 Août 2016, 16:18:51 »
Je vais vous faire une video mais moi ca doit etre le systeme en entier car je n'ai aucune peche sous 3500 tours, genre 50 chevaux. Et ca fait tic tic tic en continu et bien sur suivant le regime ca augmente.
kessler
« Réponse #11 le: 19 Août 2016, 11:53:46 »
oui toi tu as bien un soucis de VIS (et non variocam ou je ne sais quoi)
kessler
« Réponse #12 le: 19 Août 2016, 19:01:27 »
VIS? Kesako?
« Réponse #13 le: 19 Août 2016, 19:15:04 »
Variable Intake System, la grosse merde composée de papillon à l’intérieur de ton collecteur
plein de topics en parle sur ce forum
:recherche:
a mon tour maintenant
variocam, kesako ?
attention, c'est une question éliminatoire  :bag:
« Modifié: 19 Août 2016, 19:16:03 par un modérateur »
kessler
« Réponse #14 le: 19 Août 2016, 20:00:23 »
Tu penses pas que ce soit le Variocam???  J'ai plus de puissance sous 3500 tm, le VIS c'est plus facile ou moins facile a donner a reparer?
