  • 20 Mars 2026, 10:20:00
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - (Electricité) : Code alarme a la clef  (Lu 8366 fois)
angiome
Bonjour  tout le mondes
J'ai lu que si la télécommande d ouverte ne marchais plus on pouvait désactiver l alarme avec un code au barillet.
Ce code ou pourrais-je le trouver?
Sachant que c est une voiture que l on m'a donner et que l ancien proprio est décédé ( impossible donc de lui demander).
Merci pour vos réponses
Prend la vie du bon côté
[420 si mk2] - (electricité) : code alarme a la clef
« Réponse #1 le: 06 Août 2016, 10:38:47 »
As-tu regardé en premier lieu dans les documents de la voiture, s'il sont dispo ?
angiome
« Réponse #2 le: 06 Août 2016, 12:32:38 »
Oui rover820 j'ai juste vue un code a 4chiffre écrit au stylo quatre couleurs (lol).mais j'ai vue que pour le code il fallait cinq chiffre.donc je suppose que c'est pas ça.
Merci.
angiome
« Réponse #3 le: 06 Août 2016, 12:34:08 »
Même chiffres qu'une plaque métal accroché avec une clef.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[420 Si MK2] - (electricité) : code alarme a la clef
« Réponse #4 le: 06 Août 2016, 14:40:22 »
Ton code clé est quatre à chiffres ;)
« Modifié: 06 Août 2016, 14:40:49 par yannou »
« Réponse #5 le: 06 Août 2016, 16:18:40 »
Merci.
Non le code clé est à 4 chiffres donc il y a des chances pour que ce soit ton code de déverrouillage. Ou sinon le code autoradio. 1 chance sur deux :mrgreen:
InfanterieSauvage
« Réponse #6 le: 06 Août 2016, 21:44:03 »
+1  :wink: 4 chiffres pour ton code EKA.
Si tu ne l'as pas, envoie ton boitier pektron à Paul BROWN Technozen.
Pour seulement 40 livres, il récupéré ou changer se fameux code.
Il ma changer les relais et récupéré se code . Super qualité de services.
http://www.technozen-electronics.co.uk/mg-rover-pektron-scu-repair-services-spare-parts/
angiome
« Réponse #7 le: 07 Août 2016, 09:08:32 »
Merci les gars  je le testerais pour voir si c est ca.je risque quoi si c'est pas ça?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #8 le: 07 Août 2016, 16:05:20 »
rien normalement ! Lol
« Réponse #9 le: 09 Août 2016, 14:41:22 »
Ca dépend, es-tu bien assuré ? :bag:
angiome
« Réponse #10 le: 10 Août 2016, 09:41:33 »
Lol non je suis pas encore assuré car je veux la mettre en ordre d abord
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #11 le: 11 Août 2016, 22:10:25 »
Au pire, elle ne démarrera pas!
Pour essayer le code, tu fermes la voiture avec la télécommande, tu sépares la clef de la télécommande (laisse plusieurs mètres entre la voiture et la télécommande...)
Tu fais le code avec la clef dans la portière conducteur, et tu démarres.
Si le moteur tourne, ton code est bon!
angiome
« Réponse #12 le: 12 Août 2016, 11:12:37 »
Merci de l info pour la télécommande je vais tester dès que je retrouve la marche a suivre.
Bonne route en Rover
