  • 22 Septembre 2026, 17:39:00
Auteur Sujet: [111] - (Habitacle) : compteur de vitesse qui ne répond plus  (Lu 31590 fois)
[111] - (habitacle) : compteur de vitesse qui ne répond plus
« Réponse #15 le: 31 Juillet 2016, 16:44:27 »
Donc c'est pas ton cable,c'est pas ton compteur.Il ne reste que l'entrainement de la boite de vitesses.Comme je le disais précédemment,tout peut arriver.C'est pas parce que'on a jamais vu ça que c'est impossible.
Tay
« Réponse #16 le: 31 Juillet 2016, 18:09:54 »
D'accord, et tu saurais comment faire ?  :D
« Réponse #17 le: 31 Juillet 2016, 22:18:30 »
Je ne vois plus bien comment c'est fait mais de souvenir,tu peux démonter l'entrainement sur la boite et tu l'inspectes.Le pignon doit étre en plastique.Si il est rogné,ta panne est là.
Tay
« Réponse #18 le: 02 Août 2016, 15:51:34 »
okay je vais voir par là je te tiens au courant merci :)
« Réponse #19 le: 02 Août 2016, 16:23:10 »
De rien!!
Tay
« Réponse #20 le: 11 Août 2016, 20:34:06 »
Alors ca y est j'ai fais le démontage de mon cable sur la boîte de vitesse. Alors j'ai découvert que c'était le cable inférieur du compteur de vitesse qui s'est cassé, je suis donc à la recherche de ce précieux élément si l'un de vous en A en stock ou sait où je peux en trouver ! Je suis de l'île de France mais je vais en aquitaine pour 2 semaines samedi  :)
Merci de votre aide  :)
« Réponse #21 le: 11 Août 2016, 23:45:03 »
Slt,
Je me doutais bien que ce n'était pas aussi grave!!Je finissais par avoir de gros doute sur ton diag.Le principal,c'est que tu aies trouvé.Par contre,tu avais dit qu'il était en une seule partie et il existe deux modéle.Comme le tiens et l'autre en deux parties.Un long cable et un trés court au niveau de la boite.As tu vu une étiquette avec une référence quelque part sur la gaine du cable?
Tay
« Réponse #22 le: 12 Août 2016, 17:43:44 »
Alors sur le petit cable rien de marqué, et sur le grand voici une photo de ce qu'il y a de marqué
« Modifié: 12 Août 2016, 17:45:10 par Tay »
« Réponse #23 le: 12 Août 2016, 23:21:43 »
Ah donc,c'est bien un entrainement en deux morceaux.C'est bien ça?Si c'est bien exact,tu as ça :
http://www.ebay.fr/itm/Rover-Metro-Rover-100-LHD-Upper-Speedometer-Cable-/350467844962?hash=item519982eb62:m:mvIV3L_DFtDz-CJ1WX2uy8g
« Modifié: 12 Août 2016, 23:24:44 par patdu62 »
Tay
« Réponse #24 le: 13 Août 2016, 08:05:52 »
Oui c'est bien ca ! Mais c'est le cable inférieur moi qui est cassé, celui de la BV
« Réponse #25 le: 13 Août 2016, 09:13:09 »
Là,j'ai vu ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YBD10081EVA
http://www.ebay.fr/itm/ROVER-METRO-SPEEDOMETER-CABLE-LOWER-YBD10081EVA-Manual-MPi-Except-GTI-16V-/311628132033?hash=item488e7beec1:g:~xsAAOxylh1SKe26
Vérifie bien que ton systéme de jonction soit bien à visser.Normalement,à l'orige,c'est comme ça mais j'ai déjà vu du bricolage.
Tay
« Réponse #26 le: 13 Août 2016, 15:56:55 »
Merci, oui j'ai une vis qui maintien la base du cable. C'est bizarre mais sur rimmerbros on dirait pas qu'il y a l'emplacement de cette vis sur la photo ?
« Réponse #27 le: 13 Août 2016, 22:35:46 »
Que ce soit sur Ebay ou Rimmerbros,c'est le méme.Une jonction vissée du coté du cable supérieur et une coté boite qui est maintenu par un genre de grosse goupille en caoutchouc.La référence est la méme sur les deux sites.
