  • 27 Septembre 2025, 17:16:00
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Habitacle) : Ouverture du coffre  (Lu 8432 fois)
[75 2.0l kv6 mk1] - (habitacle) : ouverture du coffre
« Réponse #15 le: 30 Juillet 2016, 08:21:52 »
Question de goût et d'envie bien sûr, mais à quoi çà sert que les portes se ferment au premier coup de frein?
Alors que la logique veut qu'elles se déverrouillent au premier choc, non?
Daddy *G*
« Réponse #16 le: 30 Juillet 2016, 09:42:31 »
c'est le meme principe que de passer 7 km/h , les portes se ferment .
cela n'empeche pas le systeme d'ouvrir les portes , mais juste de te faire arracher le sac de ta femme sur les sieges arrieres ou passagé .
Dans le principe je dirai , 30sec moteur en marche + frein .
la réouverture implique une auto alimentation qui se coupe apres ouverture des portes .
« Réponse #17 le: 30 Juillet 2016, 20:30:06 »
Ouep, je me doutais que c'était pour des raisons de vie dans un monde civilisé.
Mais vu qu'on est dans le centre du trou du cul du monde, on est tranquilles pour l'instant.
« Réponse #18 le: 10 Août 2016, 23:39:06 »
Aujourd'hui, j'ai branché TOAF sur la voiture.
Les fonctions "car jacking" et ouverture des 4 portes en un seul clic sont présentes dans le menu BCU, mais leur activation ne change rien. Ca marche pôs.
Pas de trace de l'ouverture du coffre en un 2ème clic long de la télécommande comme sur MK2.
Donc, si on veut ça, faut bidouiller.  :(
Daddy *G*
« Réponse #19 le: 12 Août 2016, 13:12:46 »
merci Gisele , cela m'interesse .
il est donc possible de faire une ouverture des portes totales au premier clic ?
comment branche t'on le taof sur la voiture ?
« Réponse #20 le: 12 Août 2016, 16:58:45 »
Ben non, justement. Ca m'aurait bien plus aussi mais non.... Il semble que le BCU des Mk1 n'a pas la fonction. Elle existe dans le menu de TOAF, mais son activation est sans effet. Ou alors, j'ai pas fait comme y faut.  :(
TOAF se branche sur la prise OBD par un câble comme celui-ci: http://www.ebay.fr/itm/USB-KKL-Cable-For-AUDI-Volkswagen-OBD2-OBDII-Car-Diagnostic-Scanner-FT-/221685991843?hash=item339d83c9a3:g:uUoAAOSwIgNXmBuO
Il faut de plus modifier le module en shuntant les pins 7 et 8. Facile, juste 4 vis à défaire.
Daddy *G*
« Réponse #21 le: 13 Août 2016, 17:23:27 »
Merci gisele , tu assures  :)
je commande ce cable dont tu donnes le lien de suite . il me faut un outil diagnostic de toute facon .
En effet avoir l'ouverture des portes en une fois facilite mon ouverture du coffre qui pourrait s'ouvrir au dexieme clic de la telecommande et non au 3eme .
Je pense que si l'option est presente , elle doit fonctionner . il y a surement une manip meconnue .
