  • 17 Juin 2026, 20:04:19
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Habitacle) : Ouverture du coffre  (Lu 9908 fois)
Daddy *G*
« le: 25 Juillet 2016, 12:37:23 »
l'ouverture du coffre ne se commande que de l'interieur . c'est un peu chiant , et ca serait super de commander ca avec la télécommande d'origine .
en cherchant un peu j'ai trouvé ca .
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ti0t3VqphHo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
je sais pas comment ca fonctionne exactement mais en creusant un peu , c'est un compteur d'impulsion . un module arduino est capable de faire ca . A la troisieme impulsion de la telecommande dans un laps de temps donné , ca commande un relais qui actionne le coffre .
la programmation d'un arduino est assez simple a faire .
les verrins du coffre ont des ressorts pour l'impulsion d'ouverture . Suffit juste de trouver les bons ( ressemble a des ressorts de soupapes hihi , je dois avoir des neufs dans mon stock de pieces ) .
Si ca interesse du monde , je veux bien partager .
chris 42
[75 2.0l kv6 mk1] - (habitacle) : ouverture du coffre
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2016, 16:35:38 »
C'est cool se système
Moi sa m'intéresse  je regarderais ton avancements
Bonne recherche   :)
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2016, 20:39:23 »
Le déverrouillage du coffre avec le bip est d'origine sur les MK2 je crois. Pas l'ouverture du capot.
Sur les MK1, que dalle, c'est plus simple.  :?
BATMAN1
[75 2.0L KV6 MK1] - (habitacle) : ouverture du coffre
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2016, 23:22:26 »
Bonsoir , j'avais envisagé de faire ce système, on me l'a fortement déconseillé . De grandes chances  qu'il soit cause de soucis par la suite .
« Modifié: 25 Juillet 2016, 23:23:33 par BATMAN1 »
LORD-NICO
Daddy *G*
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2016, 10:17:07 »
un peu plus d'explication , de quel soucis tu parles ?
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2016, 12:08:38 »
Je n'ai pas fait ce genre de bidouille, mais l'électronique de la 75 est vite chatouilleuse quand on fait des modifications ou des rajouts.
Un remapage bien fait passe bien , et une simple ampoule à la mauvaise puissance peut semer le bazar.
En plus, des verrins qui poussent en permanence sur le capot t'amèneront rapîdement des soucis de fermeture. Un petit choc arrière de rien par un stationneur pressé et le verrou de capot ne se ferme plus.
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2016, 15:28:15 »
Ou ne s'ouvre plus :transpi:
La 75 et son multiplexage à l'anglaise... mieux vaut éviter les bidouilles :mrgreen:
« Réponse #7 le: 26 Juillet 2016, 16:40:24 »
J'ai un autocar avec un multiplexage à la Turque (réel)! Arch, grosse rigolade! Pas une semaine sans emmerde.
BATMAN1
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2016, 19:06:15 »
Voilà, je pense que   Orgiswing    et    Rover820i       ont tout dit  .
De plus d'après ce que j'ai lire ça et là, les Anglaises sont déjà capricieuses avec les "trucs" d'origine , alors modifier quelque chose ....
LORD-NICO
Daddy *G*
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2016, 09:56:21 »
il y a plusieurs solutions possibles .
Je suis electricien de metier et la plus simple on recupere juste une info qui actionne le coffre par le systeme .  je mettrai mon epreuve quand ce sera réalisé .
besoin d'avoir quelques infos :
 j'ai vu qu'il y a une alarme integré . En marche , la voiture se ferme t'elle apres une certaine vitesse ( mode anti jaking ) ?
« Réponse #10 le: 27 Juillet 2016, 11:08:04 »
En principe oui, c'est une fonctionnalité activable au T4 ou avec TOAF (pour ceux qui connaissent).
D'ailleurs, je vérifierai avec TOAF quand j'aurai du temps, s'il n'est pas possible d'ouvrir le coffre par un troisième appui ou un appui long de la télécommande, comme sur Mk2. La commande d'ouverture du coffre passe par le BCU, qui est accessible avec TOAF. Ca éviterait des bidouilles avec un Arduino...  :roll:
« Réponse #11 le: 27 Juillet 2016, 20:27:40 »
On est sur une MK1 là, donc pas de bip coffre, pas de fermeture des portes au dessus de 7 km/h.
Daddy *G*
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2016, 10:31:18 »
Si on ferme les portes manuellement ( bouton central ) , moteur en marche , a l'arret du moteur les portes s'ouvrent ?
je verrifierai ca .
va me permettre de faire une pierre 2 coups  :)
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2016, 11:02:27 »
non
Daddy *G*
« Réponse #14 le: 29 Juillet 2016, 23:30:19 »
c'est pas un probleme de securité ca ? je vais remédier a ca aussi .
j'ai un peu creusé le sujet et je pense que c'est réalisable facilement . le coup des portes , c'est juste rajouter une option si deja je me casse la tete pour fermer les portes de la voiture . il suffit de rajouter une option au premier coup de frein , ca ferme les portes du vehicule .
j'ai deja ca sur mon autre voiture et c'est l'alarme qui gere ca .
