  • 27 Septembre 2025, 09:25:20
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Climatiseur qui fonctionne par intermittence  (Lu 4342 fois)
zoulmax
La climatisation de ma Rover 75 CDT a un problème, elle fonctionne par intermittence, elle fait du froid puis l'air devient tiède au bout de quelques minutes, si je l'arrête pendant une quinzaine de minutes elle refait du froid à nouveau mais ça ne dure pas, je suis allé chez Norauto en pensant que ça provenait du gaz mais il n'ont pas rechargé car il y a du gaz et la pression est bonne, ils m'ont dit que le problème provient de "la basse ou haute pression"
Je ne sais vraiment pas ce que c'est, est ce que quelqu'un ici peut m'éclairer à ce sujet ?
Christian
As-tu essayé de mettre ta clim sur "low"? Si tu as du froid sans problème, çà vient de la commande (bcu). Si tu as le même problème avec l'air qui tiédi, ce serait plutôt le compresseur qui a un souci.
ro2v
J'ai eu les mêmes symptômes sur ma CDT mk1
Dans mon cas, c'était le ventilo de refroidissement qui avait perdu ses pales
Comme c'est un moteur qui chauffe peu , je ne m'en suis pas aperçu tout de suite.
Ce ventilo sert également à refroidir le condenseur de clim, d'où le problème ! :lol:
[75 cdt mk1] - (mécanique) : climatiseur qui fonctionne par intermittence
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2016, 00:03:26 »
Le ventilo tourne dés que tu mets sur auto, voyant vert du bouton allumé?
zoulmax
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2016, 11:38:59 »
Bonjour, le ventilo ne se met pas en route quand je met sur auto voyant vert allumé, et quand je met sur "low" ça ne change rien ça fait du froid mais ça s'arrête au bout d'un moment
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2016, 14:51:25 »
Ventilateur de refroidissement HS, à remplacer par un Kenlowe.
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2016, 16:28:28 »
Pas mieux.
Le ventilateur DOIT se mettre en route clim en marche, voyant vert allumé.
