  • 06 Avril 2026, 09:17:24
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : problème démarreur  (Lu 13665 fois)
montana1008
Bonsoir ,
J'ai des soucis avec le démarreur de ma  :rover: 75 cdt , lorsque je met le contact , je n'entend pas le démarreur se lancé , j'aimerai savoir si les démarreurs pour les  :rover: 75 diesel seraient les même que celle des modèles essence svp , même si je ne le pense pas , j'aimerai en être sur svp ?
J'ai appris par un membre du forum Nicolay que je tiens encore à remercier d'ailleurs , que apparemment sa ne serait pas le démarreur qui serait directement en cause mais plutôt juste une fameuse pièce à remplacer , car apparemment ces soucis serait assez récurent sur nos 75 .
« Modifié: 28 Juin 2016, 21:20:50 par montana1008 »
montana1008
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème démarreur
« Réponse #2 le: 28 Juin 2016, 23:05:14 »
Oui, c'est ça.
Mais changer les contacts n'est valable que si tu entends le soléno claquer.
montana1008
« Réponse #3 le: 28 Juin 2016, 23:09:38 »
Oui, c'est ça.
Bonsoir , gisele
Merci , à quoi ressemble un bruit de soléno stp ?
Moi j'entend juste comme un clique a chaque fois que j'essai de démarré .
« Réponse #4 le: 29 Juin 2016, 09:02:27 »
Yen a qui font clic, d'autres qui font clac...  :lol:
Sérieusement, apparamment donc, le soléno est bon et ce sont les contacts en défaut.
montana1008
« Réponse #5 le: 29 Juin 2016, 12:07:47 »
Bonjour ,
Merci giséle , si ce sont les contact comme tu le pense , est ce que cela ce change séparément du démarreur , ou est ce que je dois remplacer directement le démarreur stp ?
« Réponse #6 le: 29 Juin 2016, 13:45:00 »
Hello
Je prends un instant le relais de gisele.
Si tu changes les pièces du démarreur, c'est pour éviter de le changer justement.
Faut quand même le déposer pour travailler dessus  :-P.
montana1008
« Réponse #7 le: 29 Juin 2016, 15:18:55 »
Hello
Salut Orgiswing
Je te remercie , c'est vrai que de refaire le démarreur sa me coûterait surement moins chers , que d'en racheter un , mais encore faut il être sur que cela résoudra mes soucis .
Donc c'est vrai que j'hésite fortement entre le remplacer directement , ou bien alors directement le refaire avec tout ce que cela impose .
« Modifié: 29 Juin 2016, 15:20:29 par montana1008 »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 29 Juin 2016, 15:46:23 »
Salut Orgiswing
Si tu entends un claquement quand tu veux démarrer, franchement ne dépense pas pour un démarreur réputé solide, change les contacts et tu es reparti pour pas mal de temps ;)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #9 le: 29 Juin 2016, 16:39:29 »
Pas mieux.
maya76
« Réponse #10 le: 29 Juin 2016, 19:26:23 »
Bonjour a vous tous
j'ai du faire ce travail et plus de problème depuis, c'était les mêmes symptômes.
si tu change ton démarreur de toute façon tu aura fait le plus gros du travail car le reste est très facile a faire.
et avec une 75 il faut bien bricoler un peu cela fait maintenant partie de son charme.
j’espère que tu as le code radio?
bon courage :saletetedeconquiditaurevoir:
montana1008
« Réponse #11 le: 29 Juin 2016, 20:49:19 »
Bonjour a vous tous
Merci vu vos conseilles , dans ce cas ,  je vais voir pour faire simplement remplacer ces fameux contact , auriez vous des boutiques à me conseiller pour trouver ces pièces svp ?
Pour le code radio , je ne sais pas si je l'ai encore , il va falloir que je vérifie sa !!
montana1008
« Réponse #12 le: 29 Juin 2016, 22:55:32 »
Ok je te remercie  :wink:
« Réponse #13 le: 29 Juin 2016, 23:50:08 »
Ben, il me semble que tu a trouvé tout seul puisque tu as mis le lien vers la boutique Ebay!!!  :eek:
montana1008
« Réponse #14 le: 29 Juin 2016, 23:54:14 »
ah d'accord dsl je pensais que le lien que j'avais évoqué précédemment était juste pour les solenoides et non les contacts  :eek: , donc il s'agit biende l'ensemble soleno + contact  si j'ai bien compris . merci giséle  :wink: !!
« Modifié: 29 Juin 2016, 23:54:57 par montana1008 »
