  • 15 Juin 2026, 10:27:26
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Mécanique) : Gicleurs carburateurs hif44  (Lu 8690 fois)
thomas37
Voilà la question est simple :est il possible de changer les gicleurs des carburateurs HIF 44 afin de diminuer la consommation d'essence et réduire les émissions polluantes liées aux moteurs anciens. Si oui ou en trouver ?
Merci pour vos réponses.
Rover 827 sterling
Rover 825 sterling boite auto
Rover 820 SI de 1987
Rover SD1  2600 S de 1984
Rover SD1 2600 S de 1982
Rover SD1 2600 DE 1979
[sd1 2600] - (mécanique) : gicleurs carburateurs hif44
« Réponse #1 le: 22 Juin 2016, 15:28:07 »
pas logique comme logique  :D
si moins d'essence, moins de richesse
et c'est tout sauf bon sur les vieux moteur justement ( on prèfère un mélange gras surtout sur le L6, sensible des soupapes...)
si tu veux une voiture propres faut rouler en c3 3cylindres et pas en l6 de 1976  :D :bag:
thomas37
« Réponse #2 le: 24 Juin 2016, 09:14:41 »
La logique des uns n'est pas forcément celle des autres.....c'était juste une question parmi tant d'autres.
Rover 827 sterling
thomas37
« Réponse #3 le: 24 Juin 2016, 11:50:27 »
De plus je posais cette question surtout vis a vis du contrôle technique et des normes anti-pollution car elles ne sont pas catalysées nos titines !!!
Rover 827 sterling
« Réponse #4 le: 24 Juin 2016, 12:47:32 »
exact mais comme elle est d'avant 1993 le niveau de c02 controlé na rien a voir avec celui d'une voiture moderne
une 2600 correctement réglé passe le controle technique sans problème
thomas37
« Réponse #5 le: 24 Juin 2016, 20:02:54 »
Ok merci de l'info. Je touche a rien si ce n'est pas nécessaire. Au passage je savais que c'est une voiture qui peut être relativement "gourmande", il faut juste que j'enlève la semelle de plomb que j'ai sous le pied droit !!!! :lol:
Rover 827 sterling
