  • 24 Août 2026, 11:24:48
Auteur Sujet: [827 SC] - Problème de démarrage  (Lu 10940 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #15 le: 03 Juillet 2005, 20:21:00 »
désolé mais on n'a pas les memes voitures, moi c'est une petite 200 coupé :lol:
donc c'etait dans la boite a fusibles a l'intérieur de la voiture
en fait il etait décroché aux 3/4 et faisait plus contact
c'est pour ca que je t'ai précisé "engine management", c'est ce qu'il y a d'inscrit sur la platine de repérage des fusibles :wink:
« Réponse #16 le: 03 Juillet 2005, 20:28:37 »
Jette un coup d'oeil sur le fusible 15.
« Réponse #17 le: 03 Juillet 2005, 20:31:39 »
Citation de: mystere3762
euh :roll: , faire gaffe quand même, c'est pas le même moteur ni la même voiture  :wink:
grilled, et j'avais même pas vu :ddr:
mystere3762
« Réponse #18 le: 03 Juillet 2005, 20:51:35 »
sniffffffffffffff je viens de regarder tt les fusible et ils sont en place et tous bon!!!!!!!!!!!!!
je suis sur que ca doit etre la panne stupide de ce genre mais le tout est de savoir laquelle
« Réponse #19 le: 03 Juillet 2005, 21:18:07 »
Bin relis les messages plus haut !!
mystere3762
« Réponse #20 le: 03 Juillet 2005, 21:34:32 »
j'ai verifie tt les fusibles snifffffffffffffffffffffffff
« Réponse #21 le: 03 Juillet 2005, 21:36:50 »
Ai-je parlé de fusibles ?
Non... Alors reprend le sujet depuis le début tu y verras des conseils à mettre en oeuvre ;)
alain0044
« Réponse #22 le: 06 Juillet 2005, 16:12:06 »
Boonjour,
Moi j'avais le problème à chaud. (827 donc 2.7 honda)
diagnostic  = capteur dans tête d'allumage foutu
réparation = changer toute la tête d'allumage
Coût = 918€
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #23 le: 06 Juillet 2005, 17:54:11 »
Citation de: alain0044
Boonjour,
Coût = 918€
8O  8O  8O
sid
« Réponse #24 le: 06 Juillet 2005, 18:04:51 »
salut,
alors elle a demarré ou pas cette auto!!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
julien77psg
« Réponse #25 le: 06 Juillet 2005, 18:34:24 »
je veux pas du tout te demoraliser mais il y a  1 an de ca j'ai eu le meme genre de panne.....
Bon peut etre que t'iras pas faire réparer chez Rover mais moi il m'avait changé un boitier a quelque 300 € piece....  :cry:
« Réponse #26 le: 06 Juillet 2005, 19:44:04 »
l'autre jours j'ai dépanné un 827 avec les même symptome et c'était juste la cosse du solenoide du démarreur qui était débranché,peut être pour toi c'est pareil
mystere3762
« Réponse #27 le: 07 Juillet 2005, 12:51:41 »
Citation de: bens
c'est quoi ca et ca se trouve où?
drakar220
« Réponse #28 le: 07 Juillet 2005, 13:23:54 »
tu vois ou se situe ton demareur?
juste a coté, accroché il doit y avoir une espece de cylindre sur lequel vient 1 fil, bens te parle de vérifier si il est bien branché dessus
« Réponse #29 le: 10 Juillet 2005, 08:18:50 »
ou alors suis le gros fil + de la batterie il va d'emmené au démarreur,et a coté du verra une cosse femelle qui peut être débranché ou oxidé (bien sur cela peut être autre chose,mais control dejâ ça.
