  • 02 Juillet 2026, 14:26:39
Auteur Sujet: [827 SC] - Problème de démarrage  (Lu 10763 fois)
mystere3762
« le: 03 Juillet 2005, 12:09:16 »
voila j'ai une rover 827si coupé 2,7 V6 il y a 3 jours je suis rentre chez et tout allé tres bien et 3 jour apres plus moyen de demarer!!!!!!!!
pas de bruit rien tt le systeme elec s'allume normalement mais rien ne ce passe quand je tourne la clef
qui aurait une idée d'ou ca peut venir et les verification a faire pour trouver d'ou ca viens
merci de votre aide
ps: je precise que c'est une boite auto donc imposible a demarer en tractant
kenjiro81
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2005, 12:12:48 »
Pas de bruit de démarreur?
Cable de baterie debranché dessus?
Les charbons qui sont morts?
Il faudrait un peu plus de details...
bigmon
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2005, 12:21:00 »
Citation de: kenjiro81
idem
et changes le titre de ton post [827] probleme de démarrage :!:
on est pas chez mémé, ce n'est pas celui qui crit le plus fort qui est servi en premier
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2005, 12:22:26 »
:lol:
kenjiro81
« Réponse #4 le: 03 Juillet 2005, 12:26:13 »
Citation de: bigmon
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Oh!!! Le chanmé!!!!!!!!!!!
« Réponse #5 le: 03 Juillet 2005, 12:39:31 »
... et bien, ça modère sec dans le coin  :lol:  :lol:  :lol:
comment ça, pas de modo en vue? :cagoule:  :lol:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re: a l'aide!!!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2005, 12:50:31 »
Citation de: mystere3762
merci de votre aide
ça essaye de démarrer ou pas??
Ca pourrait provenir de ton anti-démarrage si vraiment rien ne se passe quand tu mets le contact :)
sid
« Réponse #7 le: 03 Juillet 2005, 13:38:01 »
salut ,
Hors sujet,
Mais ces impressionnant le nombre de Rover qui s'arrete au printemps.....
Courage je connais pas l'auto, mais ce qui est interressant c'est  que rien ne se passe.
Donc forcement les spe pourront t'aiguiller,
Anti demarrage,
demarreur
relais
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
mystere3762
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2005, 15:20:50 »
non rien ne se passe pas de bruit de demarreur rien le silence le plus total quand je leve le capot le seul bruit que j'entend c'est le boitier de distribution de l'injection qui s'enclenche mais au niveau du demarrreur rien!!!!!!!!
et comment faire pour l'anti demarage ou il se trouve?
et comment le tester?
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2005, 15:30:12 »
Tu as essayé le classique coup de marteau sur le démarreur?ça fait des merveilles ce truc :)  :D
Sur la sierra de mes beaux parents,pareil,plus de démarreur,et le garage voulait changer le démarreur complet,j'ai mis un coup de marteau dessus et c'est reparti :D Le lanceur se grippe :wink:
shattitoons
« Réponse #10 le: 03 Juillet 2005, 15:49:42 »
si tu as le petit BBBBBBBBBBBBBZZZZZZZZZZZZZ de l'essence, ce n'es pas ton anti-démarrage car l'anti démarrage coupe aussi l'essence. C'est donc ton démarreur qui ne se met pas en route. Je ne sais d'ailleurs pas si il y a un fusible qui gère tout ça :roll:
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2005, 15:58:28 »
Citation de: bigmon
idem
Roh tu veux devenir modo toi non ? :ddr:
Merci de cette remarque plus que justifiée, qui m'évite ainsi de la faire :ddr:
Je rappelerai à l'auteur du topic qu'il existe des sujets à lire avant de poster :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753
Le prochain sujet du genre sera purement et simplement verrouillé.
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2005, 16:03:31 »
Donc sinon pour répondre à la question...
Teste d'abord la solution de Guiio, un coup de marteau sur le démarreur.
Après tu fais ça :
Tu prends un câble électrique de grosse section (genre diamètre de câble alternateur-batterie). Clé de contact sur position moteur (2nde position, pas la position démarreur). Un bout du câble sur le + batterie, et l'autre bout sur le + du démarreur... Et là ça se lance (déjà vu le problème récemment sur une clio 16s). Si ça se lance, t'as un problème sur un faisceau électrique, certainement un relais HS. Si ça ne se lance pas, alors c'est localisé ailleurs...
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 03 Juillet 2005, 20:10:59 »
il m'est arrivé exactement la meme chose
la voiture fonctionne impec, je l'arrete et veux demarrer 5 heure plus tard, et la rien
juste le tableau de bord qui s'allume normalement, le bruit de la pompe a essence, mais pas un toussiquement de démarreur, le calme plat 8O
et le truc tout con, apres avoir bien cherché :mad: simplement un fusible qui etait tombé (a cause de la trépidation peut etre)
un petit fusible de 10A donc, mais dont la fonction est de proteger le circuit qui va a l'ecu (et passe peut etre par le demarreur donc) : engine management
verifie ça
mystere3762
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2005, 20:14:47 »
je pense que ca doit peu etre ca car tes symptome sont exactement les meme que moi mais dis moi a quel niveau ton fusible est tombe merci
