  • 15 Juin 2026, 12:14:05
Auteur Sujet: [75 V6 MK1] - Comment regler les memoires de sieges??  (Lu 4836 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
« le: 03 Juillet 2005, 03:11:05 »
Mon manuel est en teuton et j'y comprends niet! il y a 3 positions de memoire, comment les memoriser?? 8O  8O  :?:
Véhicule : 75 V6 MK1
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2005, 09:04:23 »
Salut
Titre et message édités afin de faire apparaitre le type de véhicule concerné ;)
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2005, 12:32:44 »
Selon mon manuel:
mets le contact (position une ou II)
tu mets ton siège dans la position voulue
tu appuie sur "M" et tu maintiens la touche en appuyant brièvement sur une des touches de mémorisation (I II ou III); tu relache la touche M, et une petit "carillon" ( :?: ) doit retentir pour te dire que l'opération a réussi.
(en cas de sélection aacidentelle, arrêter le déplacement du siège en appuyant sur un des boutons de commande)
Pour retrouver cette position:
ouvre le portière
appuie sur la touche de préselection.
(quand tu roule, tu peux aussi le faire, mais il faut maintenir la touche enfoncée... ça évite que ça se mette en marche si tu appuies accidentellement sur une touche)
Voilou, si ça peut t'aider  :wink: (j'ai pas cette option, donc en fait, j'ai jamais essayé :roll: )
kessler
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2005, 21:05:50 »
Super merci! j'essaye des que possible! :)  :)
vince68
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2005, 11:29:26 »
salut ,
je confirme les dires de Jojo214 !
je rajoute simplement que quand la voiture est fermée, quand tu ouvres avec la telecommande, si tu maintiens la prssion sur le bouton , ça te remet le siège en position mémorisée en 1... sympa non ?
A+
JJJ
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2005, 17:06:22 »
Et sur les dernières versions, tu as une position mémorisée par clé de contact : la 1 et la 2  8)
JJJ - Proud owner of
Rover StreetWise 1,4 l Pack
kessler
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2005, 20:44:18 »
C'est tout bon, merci!!!! :P
