  • 28 Août 2026, 09:23:37
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Electricité) : Main relay d16a8  (Lu 8309 fois)
rover216gti
Je cherche un Main Relay pour Rover 216i/GTi/coupé d16a8, comme celui ci-dessous ou un autre compatible. Savez-vous où je pourrais m'en procurer un, et quels sont les références compatibles? Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 31 Mai 2016, 11:59:07 par un modérateur »
rover216gti
[216i cabriolet mk2] - (electricité) : main relay d16a8
« Réponse #2 le: 31 Mai 2016, 14:50:41 »
Merci! C'est pas donné, je vais en chercher un d'occas' ...
« Réponse #3 le: 31 Mai 2016, 18:40:53 »
qui aura à plus ou moins court terme le même problème ?
c'est une des seules pièces d'usure sur ce modele, avec l'alumeur  :bag:
rover216gti
[216i cabriolet MK2] - (electricité) : main relay d16a8
« Réponse #4 le: 31 Mai 2016, 21:55:39 »
C'est pour dépanner dans un premier temps et j'en ai déjà trouvé,  merci tout de même ;)
« Modifié: 31 Mai 2016, 22:03:24 par rover216gti »
Check_Engine16
« Réponse #5 le: 07 Juin 2016, 11:35:14 »
C'est quoi le boitier noir qu'il a fait?
« Réponse #6 le: 07 Juin 2016, 11:52:24 »
un relai fait maison
Check_Engine16
« Réponse #7 le: 08 Juin 2016, 17:22:41 »
C'est carrément class  8) En cas de dépannage, puis comme il le dit le sien est mieux foutu pour dissiper la chaleur donc pas de problème chauffe, c'est cool.
Ca doit être chaud pour chopper le matériel  :? Je vais regardez tient puis je vous linkerai les liens :)
« Modifié: 08 Juin 2016, 17:23:59 par Check_Engine16 »
