  • 27 Septembre 2025, 03:37:25
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (carrosserie) : ou trouver barillet porte conducteur rover 45 (resolu)  (Lu 5126 fois)
rov45
Suite a serrure forcée, la clé ne rentre plus, çà peut être gènant,  je suis a recherche adresse pour me procurer un barillet AV Gauche - conducteur. rover 45
Je n'ai trouvé que çà , et çà pince un peu.
http://www.piecesautodiscount.fr/products/7119916-cylindre-de-serrure.htm
Merçi pour renseignements
Cordialement
PS: Est ce que si on change le barillet, çà modifie le code sécurité ????
« Modifié: 01 Juin 2016, 10:36:47 par rov45 »
InfanterieSauvage
Cordialement
J'en ai un de Rover 400, c'est les mêmes que les 45.
J'avais juste besoin du contacteur.
Va voir dans une casse sa sera moins chère.
Pas de problème pour le code sécurité. Le contacteur sert juste à informer l'alarme qu'on force la serrure.
Si après le changement ton alarme se déclenche c'est ce contacteur qui est Hs.
Reprends ton ancien sa tien juste avec un clipse sinon ne le rebranche pas ton calculateur ne sécurisera plus le barillet.
Mais attention car tu ne pourras plus faire ton code EKA si c'est débrancher.
rov45
merci de la reponse, effectivement j'ai trouvé en casse , donc je peut changé barillet sans probleme de code eka ...... un souci de moins ....... merci
