  • 26 Septembre 2025, 20:01:27
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Problèmes de démarrage aléatoire sur rover 220 di  (Lu 21877 fois)
yayagrau
Salut Olf!
Non, rien a voir avec le démarreur qui fait bien son boulot. Merci tout de même :?
Pas de bruit différent par rapport à un démarrage à froid ?
yayagrau
Bonjour Rover820i .
Merci de t'interesser a mon cas.
Pas de bruit particulier a chaud. Peut-être une  impression que le moteur tourne(est entraîné par le démarreur) un peu plus vite.
La pompe a injection grésille bien aussi en cas de panne.
ya aucune raison logique au fait quelle démarra la la pousette et pas au démarreur
yayagrau
Alors la, antosdi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est irrationnel mais réel .
Au début, je pensais que les pannes de démarrage étaient aléatoires.
Ce n'est qu' après que j'ai constaté a quel moment cela se produit.
Sauf s'il manque une dent ou deux sur le volant moteur :bof:
yayagrau
D'accord, mais pourquoi que a chaud. Et il n'y a pas d' à coups quand le démarreur se lance  :roll:
auquel cas le démarreur n'entraine pas le moteur
le MR dit que ya pas de souci a ce niveau  :roll:
Le plus simple serait de poster une vidéo d'un démarrage à chaud, face au moteur, histoire qu'on puisse se rendre compte ?
yayagrau
Je vais faire une vidéo. Je suis biensure partant pour faire tout ce qui pourrait faire avancer le schmilblik !
Par contre, comment poster la vidéo après ?
Sur Youtube ou Dailymotion ;)
yayagrau
Ok Rover820i .
Et puis je posterai le lien ici.
Ça marche.
Olf
petit vrac pour chercher une piste éventuel je te joint les idées du beau père que j'ai pas toute suivi ni comment réellement les mettres en oeuvre ( il peut y avoir des absurditées mais les "expert" me corrigeront). ton voyant de chauffe s'éteint bien ? tu n'aurrai pas des bougies qui reste continuellement alimenter apres contact. Est ce possible un voyant qui s'etteint mais des bougies encore alimenté? Teste ta tension batterie avant ton premier démarrage , va faire ton tour et au retour recontrole ta batterie . (perso je vois pas pourquoi ca changerais mais je joint l'iddée) .
sur l'electrovanne de gazole vérifie son alimentation ( pas compris).
Il avait d'autre question ou supposition mais j'ai pas tous suivi ...
Olf
yayagrau
Bonjour Olf.
Merci beaucoup pour ton aide.
Je vais commencer par répondre aux questions de ton beau-père (que je remercie aussi).
Le témoin de préchauffage s' éteint bien.
Qu'est-ce qu'il l' empêcherait de démarrer même si les bougies continuaient de chauffer(au contraire  :roll2: )
Pour l' électrovanne, pourquoi pas, mais si elle était défectueuse, on ne pourrait pas démarrer en poussant la voiture.
Le lien que tu as laissé est intéressant ! Je vais voir ça avec le relais. Ceci dit, je n'y crois pas de trop; ce ne sont absolument pas les mêmes moteurs...
