  • 27 Septembre 2025, 23:05:44
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Climatisation en erreur  (Lu 6020 fois)
jorik24
Bonjour à tous !
Voici un nouveau soucis , ma clim affiche une erreur "ER" à la place de la température (coté conducteur et passager ) depuis 2 jours .
Le dégivrage ne fonctionne pas non plus , ...
Quelqu 'un aurait il une astuce pour règler ce problème ? :oops:
Merci !!!
[75 cdti mk2] - (electricité) : climatisation en erreur
« Réponse #1 le: 27 Avril 2016, 10:21:09 »
D'après la doc "er" indique un défaut de communication entre l'ATC et le BCU. Ce qui explique le défaut de dégivrage puisque la commande passe par le BCU. Tu n'as pas d'autre anomalie?
Avant d'entrer dans la filasse, tu peux peut-être tenter un reset batterie?
jorik24
« Réponse #2 le: 27 Avril 2016, 10:38:55 »
Bonjour Gisèle ,
merci pour ta réponse , j ai dèjà éffectué un reset batterie , mais sans changement .
Je suis allé faire un tour sur un site anglais , il semblerait que le fusible 4 pourrait en être la cause ?
Qu' en penses tu ?
jorik24
jorik24
« Réponse #4 le: 27 Avril 2016, 11:12:00 »
la traduction n' était pas bonne   :riencompris: , il semblerait que 4 fusibles seraient suceptibles de faire apparaitre ce type d'erreur .
[75 CDTi MK2] - (electricité) : climatisation en erreur
« Réponse #5 le: 27 Avril 2016, 11:13:27 »
Ben oui.
Pourquoi pas le 4? Ou le 5?
Facile, il te suffit d'aller les vérifier.
« Modifié: 27 Avril 2016, 11:14:07 par gisele »
« Réponse #6 le: 27 Avril 2016, 11:15:21 »
Ou les 11, 17, 33
« Modifié: 27 Avril 2016, 11:16:54 par gisele »
jorik24
« Réponse #7 le: 27 Avril 2016, 11:16:37 »
c'est bin c' que j'm' en va faire ... :lol:
« Réponse #8 le: 27 Avril 2016, 11:22:39 »
Tu as le GPS d'origine sur ta 75? Sur le post anglais que tu as mis, il semble que c'était l'origine du problème à cause d'eau dans le coffre.
D'autre part, "er" signifiant un problème de Kbus, as tu essayé en débranchant le Webasto si elle est équipée?
jorik24
« Réponse #9 le: 27 Avril 2016, 13:29:35 »
EUREKA !!!!!    :madfuck:
Fusible 34 hs , remplcé et tout fonctionne !  :D
Ceci peut servir .
Merci à tous , et à bientôt !
« Réponse #10 le: 27 Avril 2016, 13:32:16 »
34? Il concerne quoi?
jorik24
« Réponse #11 le: 27 Avril 2016, 13:37:55 »
Fuse 34 fed from battery positive (via 50 amp "link") to ATC ECU & fresh/recirc. air motor  , dixit nos amis anglais .
« Réponse #12 le: 27 Avril 2016, 13:40:58 »
Ben alors, tu n'avais pas que "er". Tu n'avais pas non plus de ventilateur?
jorik24
« Réponse #13 le: 27 Avril 2016, 13:41:37 »
Fusible 34 alimenté par batterie positive (via 50 Ampères "link") à l'ATC ECU & fresh / recirc. Moteur à air.
Je ne sais pas si c'est plus clair , c est un fusible de 5 ampères .
jorik24
« Réponse #14 le: 27 Avril 2016, 13:53:38 »
si , la souflerie tournait ,
seul l' affichage des degrés était remplacé par "er" et le degivrage ne fonctionnait pas non plus .
