  • 27 Septembre 2025, 11:09:57
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Tuning) : Jantes 17  (Lu 9316 fois)
Olivier 25
« le: 10 Avril 2016, 19:37:08 »
 Je suis nouveau ici et je m'appelle Olivier.
Question est ce qu'une Rover 25 peut passer au contrôle technique avec des jantes de 17 pouces?
Par avance merci pour vos réponses.
[25 2.0l di/sdi mk1] - (tuning) : jantes 17
« Réponse #1 le: 10 Avril 2016, 19:54:30 »
je pense que oui, les zr en on d'origine  :roll:
« Réponse #2 le: 10 Avril 2016, 21:19:58 »
oui tu peux
c'est quoi la monte d'origine sur ta 25 ?
Olivier 25
« Réponse #3 le: 10 Avril 2016, 21:44:42 »
Merci pour vos réponses, elle est montée en 15 pouces 185/55/15..
Olivier 25
« Réponse #4 le: 10 Avril 2016, 21:48:29 »
Je vous pose cette question car j'ai 2 Rover 25 dont une de 2005 et  le mec du contrôle technique m'avait laissé entendre que je ne pouvais pas aller au-delà de 16.
Olivier 25
« Réponse #5 le: 11 Avril 2016, 11:51:23 »
Je suis retourné voir le mec du contrôle technique il me conseille de rester sur ma monte d'origine 15 ou 16. Mais je peux aussi passer en 17 avec  du 205/40/17.
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (tuning) : jantes 17
« Réponse #6 le: 11 Avril 2016, 17:38:45 »
non le 205 40 17 n'est pas conforme quant au diamètre final
sur ZR la monte est 205 45 17 mais ca frotte sur 200 mk2 entre autre, c'est pour ca que les gars sont pssé en 205 40 17.
pour bien faire il faudrait du 195 40 17 et nankang fait un excellent pneu avec une très bonne tenue de route
c'est ce que j'ai de monté sur ma twingo chaussée en théorie de 185 55 15
« Modifié: 11 Avril 2016, 17:39:40 par un modérateur »
Olivier 25
« Réponse #7 le: 11 Avril 2016, 21:59:03 »
Ok moi il m'a dit que la monte qui passait au contrôle technique sur ma 25 était du 205/40/17. Enfin je vais voir des jantes demain.
Olivier 25
« Réponse #8 le: 13 Avril 2016, 13:00:31 »
Bon finalement elles sont trop grosses. Je vais partir sur de la jante MG ZR en 16 pouces.
« Réponse #9 le: 13 Avril 2016, 22:22:22 »
195 40 17 ca passe je te dis  :o|
regarde mon cab en signature
« Modifié: 13 Avril 2016, 22:22:42 par un modérateur »
Olivier 25
« Réponse #10 le: 13 Avril 2016, 23:10:03 »
Oui oui je te crois, mais j'ai trouvé ça un peu "trop" je vais partir sur du 16. Merci à toi. :-)
Olivier 25
« Réponse #11 le: 08 Mai 2016, 17:41:13 »
Voilà mes jantes 16, j'attends les caches moyeux Rover et c'est parti!
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #12 le: 08 Mai 2016, 19:17:23 »
Propres  :)
Olivier 25
« Réponse #13 le: 08 Mai 2016, 23:32:10 »
Merci, elle s'était mangée un trottoir et je l'ai toute restaurée :-)
Olivier 25
« Réponse #14 le: 08 Mai 2016, 23:44:54 »
C'est pour les monter sur ma 25 à gauche sur la photo :-)
