  • 27 Septembre 2025, 21:33:39
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Schéma électrique du faisceau de coffre  (Lu 5254 fois)
Jeff888
après avoir vu que je n'avais plus d'éclairage de plaque d'immat, j'ai trouvé que mon faisceau de coffre était coupé dans l'articulation du coffre.
Résultat 3 fils coupés dans la gaine, mais je n'avais (en apparence) que l'éclairage de plaque qui ne fonctionnait pas.
Je cherche donc le schéma électrique de cette partie pour savoir ce que j'ai réparé.
merci d'avance.
Cdt
Jeff, rover 75 cdti Mk1
Le problème c'est que les schémas sont faits par circuit et pas par secteur.
Sur le panneau du coffre, il me semble qu'il n'y a que l'éclairage plaque, le moteur de déverrouillage et le switch?
Jeff888
De mémoire il y a 5 ou 6 fils dans la gaine, dont un noir plus gros en section (sans doute la masse?)
Tu parles d'un switch, c'est a dire?
Cdt
Jeff
Le switch de signalisation du coffre ouvert, il me semble.
Jeff888
si c'est le témoin de coffre ouvert, il fonctionnait.
3 fils coupés pour alimenter les deux ampoules de plaque, bizarre!
Le coffre s'ouvrait de l'intérieur ou avec la clé,
si ouvert, témoins alumé...
Donc en dehors de l'éclairage de plaque, je cherche.
Si vous avez le schéma, même complet, je prends.
Merci d'avance
Cdt
Jeff
Tu le veux plus grand?
"Lamp number plate"
Et on ne voit pas trois fils...
« Modifié: 09 Avril 2016, 17:08:54 par Orgiswing »
Jeff888
Bonsoir
Je ne veux pas abuser, mais mes yeux te remercient par avance :wink:
Cdt
Jeff
C'est bon?  :halfrobot:
« Modifié: 10 Avril 2016, 06:45:43 par Orgiswing »
