  • 27 Septembre 2025, 02:19:58
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Carrosserie) : Pièce cassée : joint assembly + fixation  (Lu 4666 fois)
PaulD
Bonjour tout le monde,
Alors sur ma rover 216 cabriolet j'ai un souci avec la pièce 44 telle que vue ici (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002946)
J'ai dûment noté dans mes recherches que Joudru considère la pièce comme fragile et introuvable. Chouette (sujet http://www.rovermg.fr/index.php?topic=49252.0)
Et bref du coup j'ai cette pièce là qui est morte, plus les deux petites qui s'emboîtent dessus (les 45) car ça a été réparé plusieurs fois à grand coup de soudure. Et pour couronner le tout, la fixation (sur l'aile gauche donc) présente sur la structure s'est pétée dans une des pièces 45. J'ai pas réussi à trouver le numéro de cette pièce là, mais elle semble assez volumineuse.
C'est pas forcément urgent, la capote est fermée et je peux rouler, mais la vitre arrière gauche ne peut pas se refermer complétement vu que la capote se décale en se fermant.
Donc voilà, ma question porte principalement sur la 44 : où trouver cette pièce, voir comment la fabriquer/commander.
Sinon, quelle est la pièce de fixation où elle vient se poser côté chassis ? (celle dont je n'ai pas réussi à trouver la référence sur Rimmerbros).
Voilà ! Merci d'avance
c'est con d'être du 44 et d'avoir un problème avec la pièce 44! :bag:
blague appart ce doit être possible de refaire fabriquer ça non?  :roll:
c'est con quand j'ai changé ma capote j'ai tous jeté dans la poubelle devant chez greg et maeva :bag:
« Modifié: 04 Avril 2016, 21:07:33 par l3d du 86 »
hello
voici comment j'ai, si mes souvenirs sont bon,  procédé pour refabriquer la pièce 44
une tige filetée M6 ou M8, sur laquelle j'ai enfilé une tige en inox de diamètre 6 ou 8 interieur, 8 ou 10 extérieur, et j'ai cintré le tout dans un étau
voir au bas de cette page
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=7066.825
par contre les pièces 45, je sais pas trop.
cela ressemble a des têtes de rotules, et ca doit etre dispo assez facilement aussi
reference 92221 en M6
http://verinagaz.fr/aura/formulaire-filete-M6.php
« Modifié: 06 Avril 2016, 22:08:19 par un modérateur »
Check_Engine16
Super Joudru est là  8)
