  • 27 Septembre 2025, 02:20:03
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Pédale d'embrayage molle  (Lu 4804 fois)
laurentjean29
Bonjour a tous
J'ai la MG ZS de 2005 15600km de mon fils qui a des problèmes d'embrayage les vitesses passe asser bien mais la pédale d'embrayage est molle ça débraye apparemment normalement, mais il y a beaucoup de course a la pédale je trouve ,j'ai comparé avec ma rover 420 la pédale est plus dure et jusque quelques milimètres voir 2 cm de course et plus dur que sur la zs.
 j'ai coincé la pédale embrayée pour voir la course et j'ai fais un repère sur le carter de la boite pour voir la course ,j'ai relaché ensuite la pédale d'embrayage et j'ai enlevé l'emetteur a la fourchette sur la boite et j'ai ensuite manoeuvrer la fourchette avec un levier comme si je débrayais j'arrive au meme repère quant débrayant avec la pédale donc je suppose que mon embrayage n'est pas hs
avez vous une idée ,d'ou viens ce problème ?
Merci d'avance
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : pédale d'embrayage molle
« Réponse #1 le: 02 Avril 2016, 17:51:33 »
entre 2 voiture identique les course d'embrayage sont différentes  :D
si les vitesses passent bien, pour le moment il faut rouler
au prochain symptôme on pourra ptète mieux savoir si c'est le système hydraulique, si c'est l'axe d'embrayage qui grippe ou si c'est l'embrayage lui mème..
