  • 19 Juin 2026, 15:07:50
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Problème trou d'accélération  (Lu 6045 fois)
nemriu
Je m'adresse à vous car j'ai un problème avec ma Rover 25 je suis passé sur un chemin j'ai touché un énorme caillou que j'ai senti passé en dessous de la voiture de l'avant à l'arrière et depuis j'ai des trou d'accélération aléatoirement et quand j'ai ce trou d'accélération la voiture en dirais quel fait le frein moteur et c'est trou dure un peut longtemps c'est très gênant j'ai regardé en dessous la voiture pas de fuite rien du tout je vois pas d'où sa peut venir pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Ked900
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : problème trou d'accélération
« Réponse #1 le: 02 Avril 2016, 21:27:26 »
Salut, ça n'aurait pas percé ton radiateur intercooler du circuit de suralimentation? C'est la première chose qui me vient à l'idée.
« Réponse #2 le: 02 Avril 2016, 21:56:24 »
il va falloir aller sous la voiture controler effectivement l'intercooler mais aussi le faisceau qui passe sur la traverse inférieur
j'en profiterai aussi pour regarder si ya pas d'autre bobo.. comme sur l'échappement et les durites de frein / gazole !
nemriu
« Réponse #3 le: 04 Avril 2016, 14:34:45 »
Aucun dégât niveau  échappement et durite de gasoil sous la voiture, je voit pas ce que c'est l'intercooler ? Et aussi j'ai remarqué que la pompe à côté du filtre à gasoil reste enfoncé moteur allumé c'est normal ?
« Réponse #4 le: 04 Avril 2016, 15:48:00 »
non pas normal
ton reservoir n'est pas enfoncé ?
ce qui pourrais boucher la crépine d'aspiration dans le reservoir !
nemriu
« Réponse #5 le: 05 Avril 2016, 01:25:53 »
non pas normal
Non il n'est pas enfoncer il et normal, mais sa pourrait avoir un rapport avec les trou ?
Olf
« Réponse #6 le: 25 Mai 2016, 14:28:26 »
tu a mis ta voiture sur un pont pour une bonne analyse
nemriu
« Réponse #7 le: 11 Juin 2016, 23:54:06 »
Bonjour, oui et j'ai passé le contrôle technique aujourd'hui j'ai demandé de vérifier ils on rien trouvé d'anormal sous la voiture donc je sais pas d'où à peux venir
