  • 27 Septembre 2025, 04:02:55
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Recherche nom d'une pièce  (Lu 10258 fois)
LandR57
je viens vers vous car depuis peux ma Rover 600 a un petit problème. Le voyant rouge (portière ouverte) reste continuellement allumé même lorsque je roule alors que toutes les portières sont fermées.
J'ai donc commencé à regarder d’où aurait pu venir le problème et j'en ai finalement conclu qu'il me manquait une pièce :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459161975-img-1461.jpg
Quelqu'un saurait le nom de cette pièce s'il vous plaît ? Et si il existe un modèle universel qui puisse s'adapter sur une Rover 600 ?
speedou
  • V8 Efi powered
[620 di/sdi] - (electricité) : recherche nom d'une pièce
« Réponse #1 le: 28 Mars 2016, 19:39:10 »
Salut,  :)
C'est un contacteur de porte.
De vue, il me semble qu'il y a les mêmes sur les 800. (et surement sur d'autre Ronda)
Tu es d'où ?
LandR57
[620 Di/SDi] - (electricité) : recherche nom d'une pièce
« Réponse #2 le: 29 Mars 2016, 11:23:51 »
Merci de ta réponse! Je suis de Moselle :)
Chez Norauto je présume que je peux oublier pour en trouver ? :(
Par contre, je viens de tomber sur ça : http://www.classicautoelec.com/contacteur-de-porte/727-interrupteur-de-porte-universel-plastique-1-borne.html
Vous pensez que ça pourrait coller avec la 600 ?
« Modifié: 29 Mars 2016, 11:26:39 par LandR57 »
« Réponse #3 le: 29 Mars 2016, 15:56:06 »
Non ça n'ira pas. Le tien fait pression latéralement, celui-ci fait pression frontalement.
LandR57
« Réponse #4 le: 29 Mars 2016, 21:59:24 »
Et du coup vous n'auriez pas une petite idée ou je pourrai m'en procurer un ?
« Réponse #5 le: 29 Mars 2016, 22:02:19 »
Rimmerbros ou en occasion (leboncoin, ebay.co.uk)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #6 le: 29 Mars 2016, 22:03:40 »
Ton contacteur n'a pas l'air différent de ceux sur les Rover 25/45, j'imagine qu'en occase sur Leboncoin ça se trouce facilement.
La Rover 600 a la même base que les Honda Accord.
Ça peut valoir le coup aussi de le démonter et lui mettre un coup de WD40 ou de nettoyant électronique, ces contacteurs sont connus pour prendre l'eau.
LandR57
« Réponse #7 le: 29 Mars 2016, 22:08:07 »
Merci pour vos réponses :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 30 Mars 2016, 21:13:21 »
Je t'en donne un, faut juste venir le prendre  :)
LandR57
« Réponse #9 le: 08 Avril 2016, 17:01:53 »
Speedou encore merci! Je posterai une photo prise dans la soirée. Çà fait vraiment bizarre de plus voir ce voyant (portière ouverte) rouge lol
