  • 19 Juin 2026, 12:29:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Siège électrique conducteur bloqué  (Lu 7276 fois)
zoulmax
Je me décide à publier ma demande ici après avoir fait une recherche infructueuse sur le site, pourtant il me semblait bien avoir lu il y a quelques mois des informations intéressantes et qui auraient pu m'être utiles pour repérer l'origine de mon problème, peut-être que ce sont les mots clés que j'ai utilisés qui ne conviennent pas.
Le siège de ma Rover 75 est bloqué (côté conducteur), j'ai démonté la commande des sièges sur le côté gauche du siège, il y a trois fonctions, inclinaison du dossier, hauteur et déplacement horizontal du siège mais pas de mémorisation, j'ai remplacé avec une autre identique que j'ai chez moi mais qui est faite pour la côté passager, ça n'a rien donné, j'ai vérifié les fusibles, ils sont bons, j'aimerais savoir s'il y a une méthode pour vérifier les moteurs électriques ? je pense malgré tout que le problème vient d'ailleurs car c'est peu probable que les deux tombent en panne en meme temps ... !!
D'autre part j'aimerais savoir s'il est possible de démonter le siège malgré qu'il soit bloqué ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 cdt mk1] - (habitacle) : siège électrique conducteur bloqué
« Réponse #1 le: 23 Mars 2016, 20:38:13 »
As-tu vérifié les connecteurs sous le siège?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
« Réponse #2 le: 24 Mars 2016, 09:12:21 »
L'année dernière, quelqu'un a eu le même problème et l'a réglé en remplaçant l'ECU de siège:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=49244.0
zoulmax
« Réponse #3 le: 24 Mars 2016, 09:17:46 »
Je ne peux pas accéder au dessous du siège malheureusement, dans la position où le siège est bloqué, j'aimerais savoir comment on peut vérifier le moteur ? avec le connecteur qui arrive à la commande à gauche du siège cela doit être possible, est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le schéma de branchement ?
[75 CDT MK1] - (habitacle) : siège électrique conducteur bloqué
« Réponse #4 le: 24 Mars 2016, 09:21:10 »
Mince, apparemment, il n'y a pas d'ECU sur les sièges sans mémoire, comme la tienne.
Voilà toujours le schéma? assez simple:
« Modifié: 24 Mars 2016, 09:22:38 par gisele »
« Réponse #5 le: 24 Mars 2016, 09:24:48 »
Vérifie l'alim depuis la boite à fusibles et surtout la qualité de la masse.
zoulmax
« Réponse #6 le: 24 Mars 2016, 13:22:59 »
merci je vais faire ça cet après-midi, je vous tiens au coutant
zoulmax
« Réponse #7 le: 24 Mars 2016, 15:56:01 »
Je pense qu'il y a un problème de fusible car les plafonniers et la lampe du coffre ne s'allument pas, je vais vérifier les masses et les fusibles, j'avais eu une infiltration d'eau importante dans l'habitacle le mois dernier, peut-être que c'est la cause de cette panne
polo
« Réponse #8 le: 31 Mars 2016, 09:55:59 »
Tente un reset batterie, pour moi ça a fonctionné.
