  • 18 Avril 2026, 23:41:10
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Réglage garde d'embrayage  (Lu 4538 fois)
filou63
bonjour a tous
j'ai changé mon embrayage sur ma 25 D de 2004,mais je trouve maintenant que la garde est vraiment courte,a peine la pédale relâchée que la voiture avance,donc je voudrais savoir comment régler la garde de l'embrayage ?
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : réglage garde d'embrayage
« Réponse #1 le: 18 Mars 2016, 10:17:42 »
Changer le câble avec le rattrapage automatique me semble déjà un bon début, pas d'autres possibilités de réglage
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #2 le: 18 Mars 2016, 15:12:24 »
je pense que c'est déjà un câble à rattrapage automatique car elle est de 2004,la mienne est de 2003 c'est déjà comme ça,pour moi c'est normale que sa embrayé en bas quand il est neuf,voir peut-être au niveau du câble,mais je pense  qu'il sait mis comme il faut,je pense que tu auras d'autre réponses car il faut mieux plusieurs avis,aprés à toi de juger,cordialement
coordialement
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 18 Mars 2016, 17:21:29 »
Cable d'embrayge a changer ou une erreur dans le montage de l'embrayage  :?
« Réponse #4 le: 18 Mars 2016, 18:08:29 »
meu non
étire ton câble d'embrayage :) c'est comme cela que l'on peu régler cette garde sur les 200/25
je ne vois pas comment mieux expliquer.. il faut l'étirer... regarde ton cable tu comprendra
il arrive souvent que le système de rattrapage auto coince aprés un remplacement d'embrayage
A+
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 19 Mars 2016, 09:31:22 »
 :mmmm:  :)
