  • 07 Mars 2026, 09:36:36
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Conseil pour purge du liquide de refroidissement  (Lu 6939 fois)
Ked900
Mon thermostat commence à craquer et j'attend les pièces pour pouvoir le remplacer samedi. Je vais donc en profiter pour faire une bonne vidange du liquide de refroidissement et je voulais savoir s'il y avait quelques spécificités pour le faire sur ce modèle. Une astuce pour la vidange ou bien juste déboîter la durite du bas? Comment bien purger l'air du circuit (autre vis de purge que celle à côté du carter des petites courroies)?
Merci pour vos retours d'expérience
franc66
J'ai purgé le circuit de refroidissement par la vis de purge moteur tournant,
circuit de chauffage ouvert.
La purge c'est très bien passée, depuis le niveau dans le vase est resté stable, tout a l'air correct.
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
Voilà la procédure. Pas si simple....
Ked900
C'est parfait, merci Gisèle :)
Ked900
Thermostat changé la semaine dernière (pas eu le temps de faire des photos, pièce reçue jeudi pour départ en week-end vendredi). Tout c'est très bien passé mais très long, 4 heures pour mon cas.
Merci encore Gisèle pour la procédure de purge, je n'ai eu aucun problème pour la faire, une petite heure pour tout faire et valider.
Longue vie au forum  :)
en effet pour l'avoir fait il y a 7 ans, c'est très long avec le collecteur d'admission a tomber, faut être soigneux quand on remonte les joints toriques.
Ked900
Petites astuces :
j'ai pris l'option de laisser les injecteurs sur les pipes d'admission et de démonter la rampe des injecteurs du bloc cylindre avant.
 - Avant de le faire (et en premier lieu, avant de retirer la batterie), retirer le fusible n° 20 (pompe à injection) et démarrer le moteur le temps qu'il s'éteigne tout seul, faute de carburant; ça vide la rampe et évite de prendre une giclée d'essence dans la face en désolidarisant la rampe des injecteurs.
Ensuite, dans mon cas, les joints de tête d'injecteur sont restés dans la rampe. Ils étaient un peu déformés et abimés. Au remontage, ils se sont mis à fuir : essence sur moteur chaud, bonjour le risque d'incendie.
J'ai donc commandé 3 joints chez Land-Rover (moins de 8 Euros les 3) que j'ai remonté sur les têtes d'injecteur en les graissant légèrement. Remontage facile et pas de fuite :)
