  • 17 Novembre 2025, 23:18:22
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit à grande vitesse côté droit?  (Lu 4362 fois)
bedoune
Bonjour à tous, lorsque je roule sur autoroute et que ma vitesse approche les 160, un bruit comme un ronflement apparaît du côté droit. D ou pourrait venir ce problème svp? Merci
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit à grande vitesse côté droit?
« Réponse #1 le: 17 Février 2016, 17:16:19 »
Quand tu as ce bruit, est-ce que tu as essayé de changer ta ventilation? A savoir, par exemple, envoyer l'air sur les pieds.
Comme tu parles de ronflement, tu peux avoir une trappe de ventilation qui vibre à partir d'une certaine entrée d'air.
bedoune
« Réponse #2 le: 17 Février 2016, 18:07:16 »
oui j'ai bien essayé, mais cela ne change rien, a savoir que j'ai mes silentblocs des triangles de mort, est ce que cela à un rapport? En tout cas aucune vibration dans la direction. Je dois les changer dans la semaine, je vous tiendrez au courant. Mais si jamais vous avez d'autres pistes, je suis preneur, car tant qu' à être sous la voiture. Merci
« Réponse #3 le: 17 Février 2016, 18:38:19 »
La plaque de protection sous moteur est bien fixée partout?
Elle peut avoir un bout qui dépasse et tremble.
La joue d'aile et ses caches sont bien fixés?
Est-ce qu'à grande vitesse, tu entends plus le ronflement dans les courbes à gauche? Alors çà peut être le roulement.
Quant aux silent-blocs, çà ne ronfle pas, çà claque. Et la vitesse n'y change rien.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : bruit à grande vitesse côté droit?
« Réponse #4 le: 17 Février 2016, 19:51:22 »
a 120/130 tu as aussi ce sifflement ? ou alors il apparait vers 140 ?
« Modifié: 17 Février 2016, 19:51:49 par un modérateur »
bedoune
« Réponse #5 le: 18 Février 2016, 15:37:48 »
le bruit apparaît vraiment vers 160, il ne se dissipe pas en courbe. Par contre l'option de la plaque de protection moteur est peut-être une option, j'avais une fixation de desserré à une extrémité. Je verrai bien si cela a changé lorsque je reprendrai l'autoroute. En attendant je vais changer mes silentblocs en suivant les conseils qui se trouvent sur ce forum. Merci à tous ceux qui partagent leurs connaissances.
bedoune
« Réponse #6 le: 20 Février 2016, 00:29:57 »
Et voila le bruit a disparu, c'était bien la plaque de protection moteur. Merci bien.
