  • 30 Octobre 2026, 22:22:03
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Problème polution  (Lu 5886 fois)
guiguignole
« le: 13 Février 2016, 08:03:08 »
Le mois dernier je passe le ct...contre visite cause pollution, mon silencieux était hs alors je l'ai changé alors que le mec du ct me disait sonde lambda,hier je passe la contre visite,forcément pareil et le mec me soutient la sonde lambda, donc je vais le croire :lol: mais j'ai pas de témoins au tdb est-ce normal ?pouvez vous me dire où sont les sondes?et surtout les modèles qu'il faut acheter?
Merci d'avance
cris01
  • MG ZR 160
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : problème polution
« Réponse #1 le: 13 Février 2016, 16:26:02 »
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-mg-mg-zr-160-1-8-i-vvc-160cv-3922-5604-2699-gt
perso ma ZR a jamais réussie la pollution , ca ma vite gavé ces conneries :( obligé de trouver "un autre moyen" :D
la seul fois ou j'ai changé la lambda c'est parce que le faisceau touchais le cardan, donc ca a grignoté la gaine et ca faisait contact de temps en temps ... a l'epoque j'avais changé bougies,lambda, et ca passait toujours pas
« Réponse #2 le: 13 Février 2016, 17:14:42 »
Il y a deux sondes lambda sur une ZR 160
en cas de doute, changer les deux  (une avant et une apres catalyseur)
guiguignole
« Réponse #3 le: 14 Février 2016, 12:59:28 »
Oui j'ai vu qu'il y en a 2 et c'est 200€ j'espère que ça va passer
« Réponse #4 le: 14 Février 2016, 16:04:07 »
il y a deux phenomenes:
lambda incorrecte: dans ce cas la sonde avant cata est souvent responsable
co excessif: dans ce ça c'est le catalyseur qui est mort
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 15 Février 2016, 10:59:13 »
Puis arsouille bien avant le ct que ton moteur et ligne sois bien chaude
