  • 25 Mars 2026, 10:22:06
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - (Mécanique) : Jeux colonne de direction plus de retour de force  (Lu 4494 fois)
assran
Bonjour à tous j'ai un problème avec la direction de ma mg ZS j'ai un jeu au niveau de la direction quand je tourne mon volant il y a 5 mm de jeux avant que les roues commence à bouger et je n'ai plus de retour de force du volant ma question est la suivante d'où cela peut-il provenir crémaillère ou colonne de direction à changer merci
crémaillère surement  :wink:
assran
est-ce que c'est une pièce spécifique au mg ZS ou cela peut s'adapter avec les 45\420 et autres modèle avec le même moteur merci
gwing
C'est spécifique aux MG ZS diesel meme si une de 45 doit se monter en soit
assran
je vous remercie pour toutes vos réponses
