  • 27 Septembre 2025, 15:08:48
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (electricité) : divers questions sur les équipements et moteurs  (Lu 38745 fois)
toutes les huiles d'aujourd'hui sont largement supérieures coté normes a ce qui existait il y a 20 ans
donc n'importe quelle 5W40 ou 10W40 de marque est conforme et supérieure aux normes ACEA A3  (éviter tout de meme "bien vu" ou "eco+")
tu peux même tirer 15 000 km au lieu des 10 000 km de l'époque
je met de l'activa 9000 , de la HX7 ou la castrol GTX, ca depend
pour les bougies, je monte aussi les NGK et je change tous les 5 ans (je fais moins de 2000 km par an maintenant)
Check_Engine16
Ok parfait  :) Je fait la vidange demain :)
3000 kms en 2 ans, elle avait peut être besoin qu'on la fasse  :roll2:
Donc ça sera Purflux et Castrol pour la belle  :usa
La distrib est pareille, 2 ans et 3000 kms, je la fait par sécurité ou c'est bon?
Sinon pourquoi tu roules si peu? C'est un second véhicule?
Ah aussi je me demandais, sur mon moteur y'a marqué D16A8, pourtant elle est de 93, donc elle est censé être catalysée donc 122ch donc moteur D16A9 non?
A moins qu'ils n'aient pas ré-inscrit les bonnes séries à l'époque et que le terme "D16A9" ne soit bon que sur le papier?
« Modifié: 09 Février 2016, 19:50:51 par Check_Engine16 »
Si ta distribution à 2 ans pourquoi veux tu déjà la changer ? Tu attends qu'elle casse et tu la change :bag:
le D16 catalysé est le A8, donc la référence est bonne et tu as bien un D16A8 catalysé
franchement, je sui pas certain que quand elle pete, tu fais pas une touchette  :wink:
a changer tous les 5 ans, à 25 euros la courroie, vaut mieux  :wink:
Je plaisantais, mais bon 2 ans, ça fait jeune pour changer la courroie.
toutafé
meme 5 ans, c'est jeune, je tire a 7 ans  :wink:
Check_Engine16
Bah je pensais que ça aurait été bien étant donné qu'elle a très peu rouler  :roll2:
Mais je vais pas attendre qu'elle casse  :-P J'ai entendu une histoire là dessus, paraitrait que la casse de cette dernière ne casserait pas le moteur, mais sur les moteurs D16 y'a un gros doute, ce moteur serait même l'un des rares à ne pas résister à une casse de distrib, j'avais épluchés pas mal de forum mais au final sans réelles réponses, certains disent oui, d'autres non.
en théorie, la casse de la courroie n’entraîne pas la casse du moteur
je suis 100% d'accord si cela se produit au démarrage ou en dessous d'une certaine vitesse de rotation
mais en pleine accélération en 2eme jusqu’au rupteur, j'ai un gros doute  :roll:
d’ailleurs mon ex garagiste rover à déjà du déculasser suite a casse d'une courroie  :wink:
max
moi j'ai cassé deux courroies sur des D16, une fois a 30 et une fois a 50 km/h. La voiture s’arrête simplement.
chez Rover pour les D16 c'est tous les 6 ans de mémoire pour changer la courroie (documents ateliers)
Check_Engine16
a suivre
(Comment on fait des miniatures?)
Quand j'ai vu ça  :nico:
Y'a du bouleau, t'es courageux! En cab elle est tellement sympa cette caisse, comme la R19, une bonne ligne de cab ça leur va super bien.
T'as cassé 2 fois sur la même voiture? Ca a été mal fait? Kit distrib de merde?
Donc moi ce week end, j'attaque la vidange, je vais même faire une pré vidange avec de l'huile pas cher et ensuite mettre la bonne Castrol GTX et son filtre Purflux  :angel:
« Modifié: 10 Février 2016, 20:22:52 par Check_Engine16 »
Check_Engine16
T'as fait vite pour la sortir celle là  :lol:
J'étais à l'affût. Je suis en forme :fier:
Non, la technique de Max sur les 216, c'est de péter la distribution pour être sûr de l'emmener à la couenne, histoire de ne pas la changer pour rien :ddr:
