  • 22 Septembre 2026, 05:28:49
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - (Electricité) : Problème démarrage (alarme)  (Lu 14608 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
Impossible de démarrer la voiture (rover streetwise,idem rover 25 )
Quelques difficultés ces derniers temps avec la télécommande.
Maintenant impossible  de démarrer,contact mis,il y a le bib,bib,bib,... au tableau de bord.
La pile a été remplacé(neuve),pas de problème apparent dans le boitier de la télécommande.
Si un de vous a déjà eu ce cas,comment le résoudre?
(débranché la batterie et commandé la serrure avec la clé n'ont eu aucun effet )
Merci d'avance
rover11370
    • a.l.c pose
[streetwise 2.0l td] - (electricité) : problème démarrage (alarme)
« Réponse #1 le: 17 Janvier 2016, 20:20:57 »
Quand tu as remplacé la pile as tu bien appuyé plusieurs fois sur les boutons verrouillage / déverrouillage ?
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2016, 22:18:36 »
salut eric
ça donne quoi avec les doubles ?  :wink:
ça sent la TC hs
donc soit reprogrammer une nouvelle tc, soit récupérer le code a clé
gwing
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2016, 10:28:04 »
Slt t'as des télécommandes "normales" ou ovales ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2016, 12:23:45 »
Merci de vos réponces
Salut, oui et c'est toujours pareil...
salut eric
ça sent la TC hs
Salut Anto,  j'ai pas trop de possibilité de faire reprogrammer une tc ni d'avoir le code à clef  :(
Salut,  c'est une ovale.
Par contre j'ai peut-être une solution car j'ai une 2eme Streetwise identique pour pièce donc:
Que faut-il que je permute en plus de l'ECU et de la tc, j'ai vu qu'il y avait au moins un truc sous le tableau de bord aussi à changer ?
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2016, 13:27:03 »
oui, le BCU qui est derrière la console centrale
gwing
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2016, 16:10:21 »
Oui le plus simple est de changer ecu + scu + telecommandes
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2016, 16:40:27 »
attention pour l'ECM
il faut bien que tes version 115 ou 100 ch soit identique
expl est ce que tes 2 street ont une sonde sur la pipe entrée d'air venant de l'intercooler ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2016, 16:13:58 »
Merci de vos réponses les gars, on va regarder tout ça.  :wink:
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2016, 22:50:00 »
J'ai tout ce qui faut pour lire ton code clé, voire reprogrammer une tc, mais pour ça faudrait que je sois devant ta streetwise...
Je suppose qu'elle est avec toi dans ton petit coin de Meuse?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
gwing
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2016, 07:25:25 »
Nicolas c'est plus compliqué que ca avec les scu, si l'antidemarrage est actif tu peux pas y acceder avec le t4
scoubix
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2016, 09:53:24 »
donc en gros, si t'a pas le code EKA et que ta télécommande est nickée, t'as pas d'autre choix que de faire un swap SCU/TC/ECM d'une autre bagnole...?
Anciennement :
gwing
[Streetwise 2.0L TD] - (electricité) : problème démarrage (alarme)
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2016, 09:55:36 »
Yep ou sinon prendre un SCU d'occaz avec l'EKA ou une telecommande et resyncro avec l'ECM
« Modifié: 20 Janvier 2016, 09:56:29 par gwing »
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #13 le: 20 Janvier 2016, 17:14:47 »
Je comprends rien  :lol:
C'est possible d'indiquer les mots entiers des abréviations,bon TC je suppose télécommande  :mrgreen:
Purée pas mal de gens ont ce problème,un tuto détaillé de la marche a suivre serai top.
gwing
« Réponse #14 le: 20 Janvier 2016, 17:23:50 »
SCU : boitier d'antidemarrage avec télécommandes ovales
EKA : code clé d'urgence
ECM : calculateur moteur diesel
Dans tous les cas ce dont scoubix et moi parlons implique un T4 donc pas possible pour la majorité des gens
