  • 18 Novembre 2025, 00:46:44
Auteur Sujet: Conseil achat 620 ti  (Lu 9750 fois)
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« le: 14 Janvier 2016, 19:42:00 »
Salut a tous,
Que faut il vérifier lors de l'achat d'une 620 ti et quels sont les problèmes connues sur ce model ?
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2016, 22:22:37 »
pourquoi tu poste dans cette section?  :roll:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2016, 13:27:43 »
Ben je sais pas ^^,j'ai hésité .
Si un modo peu virer le post  :D
« Modifié: 15 Janvier 2016, 13:27:55 par athlon27 »
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2016, 13:33:37 »
en même temps, sur t16t tu dois bien connaitre non?
fuite huile au niveau du passage d'huile et boite de vitesse très fragile  :)
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2016, 14:04:14 »
étriers frein ar qui grippent
boite de merde
radiateur fragile
silencieux qui rouille beaucoup
moteur qui pisse d'un peu partout ( aac, culasse, joint carter inférieur.. )
jeu de rotule triange supérieur du train avant et rotule de triangle supérieur arrière
le reste c'est solide :)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2016, 16:37:02 »
Merci antosdi
Exactement ce que je voulais savoir.
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2016, 18:56:45 »
c'est celle a 1000€ sur lbc?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2016, 09:48:00 »
Il y en avait une à 2000 euros qui m'aurait plus pour rouler tout les jours mais le gars vient de la vendre  :?
Celle a 1000 a la boite HS.
« Réponse #8 le: 17 Janvier 2016, 12:58:44 »
oui et il n'est pas prêt de la vendre  :D
même a 500€ elle serait trop cher  :o
sinon bonne recherche, je regarde souvent et dûr d'en trouver une! les primes a la casse, les jdc et les BV hs ont eu raison de ce modèle déjà rare sur nos routes  :(
« Modifié: 17 Janvier 2016, 13:01:17 par l3d du 86 »
